dreiphasige Spannung beginnend mit Maximum
Diskutiere dreiphasige Spannung beginnend mit Maximum im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen! Bin ganz neu hier im Forum angemeldet! Stell mich erstmal vor: Mein Name ist Dominik und ich studiere Maschinenbau in Düsseldorf!...
  1. geta
    geta Guest
    Hallo Zusammen!
    Bin ganz neu hier im Forum angemeldet! Stell mich erstmal vor: Mein Name ist Dominik und ich studiere Maschinenbau in Düsseldorf! Um mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen:
    Mein Prof möchte das wir eine dreiphasige Spannung mit dem Maximum beginnend zeichnen! Nun ist die frage wie definiert man das Maximum einer Dreiphasen-Wechsel-Spannung? wäre das hier beginnend beim Max.: www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB123-phasen.jpg
    Lieben Gruss Dom!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: dreiphasige Spannung beginnend mit Maximum
    Hallo geta,
    ich denke es handelt sich eher um eine Verständnisfrage. Wie du schon richtig vermutest gibt es bei Drehstron nur ein definiertes Maximum. Das Maximum ist ein Schnittpunkt zur Zeitachse, an welchem der größte Spannungsunterschied zwischen zwei beliebigen Phasen besteht.
  4. #3 Lötauge35, 14.02.2007
    eine dreiphasige Spannung giebt es nicht!!
    Es giebt nur ein Drehstromsystem mit 3 Außenleitern welche um 120° phasenverschoben sind
  5. #4 jürgen, 14.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo geta,
    In einem symmetrischen Drehstromnetz gibt es, im Gegensatz zum Wechselstromnetz, kein Maximum oder Minimum, da eine Addition der 3 um 120° phasen- verschobenen Spannungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt 0V ergibt.
  6. geta
    geta Guest
    Danke für die antworten! Denke das ich damit was anfangen kann! kann in der Klausur dann ja anfangen wo ich will und dazu schreiben das es bei einem "Drehstromsystem" kein maximum gibt da die summe aller spannungen gleich "0" ergibt!
    Tschüss Dom
dreiphasige Spannung beginnend mit Maximum - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  2. Einphasiges Gerät an Dreiphasigen Anschluss
    Einphasiges Gerät an Dreiphasigen Anschluss: Hallo, ist es zulässig eine Analge mit einphasiger Zuleitung, mittels 5 poligem CEE Stecker an eine 5 polige CEE Steckdose anzuschliessen? Die...
  3. Einphasiger vs. Dreiphasiger Eingang bei USV
    Einphasiger vs. Dreiphasiger Eingang bei USV: Hi Allerseits, eine Frage an die Profis. USV'en werden oft mit 3 Phaseneingag oder 1 Phaseneingang (auch 1/3, 3/3, 1/1) angeboten. Mir geht es...
  4. Dreiphasiger PV-Wechselrichter
    Dreiphasiger PV-Wechselrichter: Die Solar-Fabrik ergänzt die convert- T-Serie (4T und 6T) um den von Kostal entwickelten trafolosen Wechselrichter convert-10T in der...
  5. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
