dringend
Diskutiere dringend im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, ich bin ein Einsteiger im Bereich Gebäudetechnikund es gäbe mir die Möglichkeit mit dem Bereich zu Beschäftigen es geht darum, die...
  1. #1 Izri, 17.04.2009
    Izri
    Izri Strippenzieher
    Hallo Zusammen,
    es geht darum, die Elektrogeräte
    wie gesagt das Bereich für mich ist völlig neu
    Schau mal hier: dringend. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: dringend
    Sehr aussagekräftig dein Betreff.
    Als Hobby?
    Du willst Elektroanlagen prüfen ohne Ahnung zu haben?
  4. Izri
    Izri Strippenzieher
    AW: dringend
    kannst du mit eine klaren Antwort auf eine klare Frage antworten oder hast mehtr Ahnung in Philosopie.
    an deine Stelle werde ich nur mein Klappe halten stadt solche Sprüche.
    Danke um Verständniss
  5. Zosse
    AW: dringend
    Eine klare Frage sehe ich dort auch nicht.
    Was für eine Voraussetzung hast Du denn?
    Handwerksmeisterbetrieb?
    Willst Du einen E-Check machen?
    Hast Du die VDE Auswahlordner?
    Was für Messgeräte stehen dir zur Verfügung?
    Gruß Torsten
  6. #5 Kaffeeruler, 19.04.2009
    AW: dringend
    Tss
    elo22 hat schon recht mit seiner Frage, die sicher keine anmache sein soll.
    Du erwartest eine hilfestellung ohne zu sagen was du eigentlich drauf hast. Bist du elektriker und hast du ahnung von den Messungen im Rahmen der VDE usw. ?
    Quelle : Darf eine elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel prüfen? — Elektrofachkraft
    mal so zum in sich zu gehen ;)
    mfg Dierk
  7. #6 Izri, 19.04.2009
    Izri
    Izri Strippenzieher
    AW: dringend
    ok vielen Dank
  8. #7 Zosse, 19.04.2009
    Zosse
  9. Izri
    Izri Strippenzieher
    AW: dringend
    also ganz allgemein im bereich industrie zumbeispiel
  10. Zosse
  11. #10 Kaffeeruler, 19.04.2009
    AW: dringend
    alle Maschinen, Geräte, Installationen, .. alles was ein Kabel hat
    Da kommt dann der " normale E-Check " zum tragen bis hin zur z.B VDE 0113
    Schau dir mal die Fibel an, hilf dir evtl schon etwas weiter.
    http://www.beha.de/%20pdfs/PTDPM0000200-06.pdf
    hinzu kommen dann die Bestimmungen die durch den Betreiber, dem Unternehmen und dem Hersteller erlassen werden
    Ich kann dir nur den Tipp geben, lass die Finger davon wenn du keine Schulung dafür hast.
    Du unterschreibst dafür und das sollte nicht auf blauen Dunst geschehen.
    Schließlich muß im Rahmen der Messung auch berücksichtigt werden das die Msch. / Gerät evtl den neuen Normen angepasst werden muss um es auch weiterhin betreiben zu dürfen und gleichzeitig musste schauen ob es den Normen zum zeitpkt der errichtung entsprochen hat.
    Hinzu kommt dann noch die Dokumentation der Anlagen und Prüfungen, zusatnd der Anlage und Gefährdungsbeurteilung / Arbeitssicherheit
    Ich bin selbst als Betriebselektriker unterwegs und auch wir Messen, allerdings nur bis dahin wo ich auch für ausgebildet bin, was mein Cheffe zwar ärgert aber wenn er keine Schulung blechen will gibts auch keine Unterschrift.
    Nach der Schulung kannst du dann auch einschätzen ( so on groh ) wie wo was gemessen werden muß/ kann. Im zweifel mußt du es entscheiden...
dringend
dringend - Ähnliche Themen
  1. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  2. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  3. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  4. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  5. Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985
    Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985: Schönen Guten Tag zusammen, vielleicht kann mir hier Bitte jemand helfen oder einen Tip geben? An meinem AlpineRenault, Bj. 1985 ist der...
