Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
Diskutiere Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
  1. #1 Henri54, 03.07.2025
    Henri54
    Henri54 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der Schalter für die Leselampe funktioniert noch gut. Ich habe versucht ihn auszubauen, bekomme ihn aber nich ganz heraus ( siehe Bilder).Meine Frage: Kann es seid das die 2 schwarzen Drähte zuerst unten am Fuß der Lampe abgeklemmt werden müssen und den Steker herausgezogen wird? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Weiß jemand wo ich so ein Ersatzteil bestellen kann?
    Danke
    Freundliche Grüße
    Henri
  3. #2 Lasttrennschalter, 03.07.2025
    Lasttrennschalter
    Sieht so aus
    Das sieht sehr Hersteller spezifisch aus. Da solltest du mal beim Hersteller nachfragen
    Ansonsten hoffe ich du weist was du tust, nicht das der Bediener der Leuchte auch ein stilvolles Abendleuchten veranstaltet
    Damien und Strippentod gefällt das.
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Sollte es so sein, dann zieh vom Fuß aus direkt einen Zugdraht zusammen mit den Drähten vom alten Schalter durch. Spart dir Fummelarbeit.
    Gruß David
Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  3. Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren
    Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren: Hallo an alle Profis, ich habe seit langen 3 geliebte Stehlampen. Zwei haben jetzt simultan den Dienst aufgegeben. Es sind Bogenlampen mit...
  4. Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
    Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
  5. Touchstehlampe defekt
    Touchstehlampe defekt: meine Lampe dimmt ständig rauf und runter. Ich möchte den Sensor einfach abschneiden und durch einen normalen Ein-Ausschalter ersetzen....
