Druck messen und "Regeln"
Diskutiere Druck messen und "Regeln" im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin neu hier und hoffe,d as mir hier jemand helfen kann. Also, ich habe auf einem Anhänger (auf der Ladefläche) Dämpfer drauf, die ich...
  1. #1 moviesdown, 17.02.2014
    moviesdown
    moviesdown Schlitzeklopfer
    Also, ich habe auf einem Anhänger (auf der Ladefläche) Dämpfer drauf, die ich mit Luftdruck einstellen kann.
    So, bis jetzt sieht es so aus, das ich mit dem Kompressor (12Volt) drangehe und den Druck halt so "einstelle".
    Was ist gerne hätte (und natürlich wie alles im Leben, günstig) ist, das ich an einem Poti den gewünschten druck einstellen kann und dann der Kompressor angeht um den Druck zu erhöhen, oder aber ein Ventil öffnet um den Druck abzulassen.
    Was ist jetzt da eine einfache und günstige Möglichkeit? Ich würde das ganze gerne "fest" montieren. Ja, mit dem Kompressor per Hand geht es auch, aber ich suche nach so einer Möglichkeit, da ich dieses dann auch aus dem Fahrzeug aus steuern könnte. Ein Problem sind die 12 Volt, das andere mit was messe ich den Druck am besten, bzw. stelle ich ihn am besten ein?
    Schau mal hier: Druck messen und "Regeln". Dort wird jeder fündig!
    AW: Druck messen und "Regeln"
    Es gibt analoge Drucksensoren, die sind aber nicht gerade billig ca. 100€. Auswerten und Steuern könnte man das z.B. mit einer Siemens Logo, diese kostet dann aber noch einmal 120€ und man muss sie erst programmieren.
Druck messen und "Regeln" - Ähnliche Themen
  1. Unterdruck messen mit Mikrocontroller
    Unterdruck messen mit Mikrocontroller: Guten Tag an alle,bin neu hier und habe eine Frage. Ich würde gerne den Unterdruck mit einem Mikrocontroller messen. Soll zum Messen des...
  2. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  3. Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte
    Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte: Hallo zusammen, ich hoffe, hier als Neuling wegen meiner Frage nicht gleich erschlagen zu werden :-O Ich habe einen Außenverteiler, der...
  4. Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
    Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen: Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
  5. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
