DSL Splitter Installation
Diskutiere DSL Splitter Installation im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe in meinem Haus im Flur 2 TAE Dosen (einmal mit 1 Stecker, einmal mit 3 Steckern). Welche ist für was ? Ich möchte die DSL...
  1. hykoh
    hykoh Schlitzeklopfer
    Ich möchte die DSL Hardware wie Splitter + NTBA installieren, weiß jedoch nicht an welche TAE mit dem Stecker ...
    Bitte um Hilfe :)
    Schau mal hier: DSL Splitter Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.03.2009
    AW: DSL Splitter Installation
    Die eine Dose wird sicher von der Telekom sein, die sogenannte erste TAE. Von der wirds dann sicher weiter auf die 2te gehen, weil wg AB,Fax u co. eine NFF od NNF Dose benötigt wurde.
    Es sollte somit egal sein woran du mit dem Splitter gehst nur wird aufgrund der Verschaltung der Dosen autom. die andere " gesperrt "
    Das Tel. wird dann an den Splitter angeschlossen, oder wenn ISDN vorhanden dann den NTBA an den Splitter anklemmen.
    Den Router od was auch immer auf den LAN Port ( od DSL Port )
    Mfg
    Dierk
DSL Splitter Installation - Ähnliche Themen
  1. Fax an DSL Splitter
    Fax an DSL Splitter: Hallo Experten So langsam nähert sich meine Althaus-Sanierung dem Ende. Ein Problem hab ich allerdings noch. Im Flur hängt TAE +...
  2. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  3. Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...
    Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...: Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose...
  4. Router Blitzschutz DSL Leitung
    Router Blitzschutz DSL Leitung: Ich habe da eine Frage. Ich möchte meinen Internet Anschluss (VDSL) gegen Überspannung von der Telekom Seite aus schützen. Jetzt habe ich von...
  5. Welche Leitung für Telefon und DSL
    Welche Leitung für Telefon und DSL: Bezogen auf das Thema https://www.elektrikforen.de/threads/max-laenge-von-telefonkabel-bei-0-6-oder-0-8-mm.14790/ ---------- Nimm Cat5 UTP oder...
