Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
Diskutiere Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  1. #1 Elektro, 22.07.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Tox hat ein Duebelratgeber.
    https://www.tox.de/media/22/a0/d9/1620278909/60060400_Duebelratgeber_DIN-Lang.pdf
    Diese beiden Hersteller sind mir bekannt und für gut befunden.
    Welche habt ihr noch auf dem Schirm?
    Ich habe nur noch selten mit dem Thema zu tun.
    In den Tipps steht was von Reinigung vom Bohrloch.
    Ist das bei euch auch ein Thema?
    Für mich war das nur für Anker ... ein Thema
    Tox schreibt 50% Belassung. Das macht einen Unterschied?
    Was setzt ihr ein? Auch Kombinationen.
    -Bürsten vom Dübelhersteller
    - Bohrlochausbläser
    - Heißluftgebläse (Kalt)
    - Staubsauger
    - Bürsten Set für wenige Euro aus der Bucht?
    Auch für 6 mm Löcher?
    Ausbläser gefunden.
    https://www.hornbach.de/shop/Ausbla...=5518643&url=8229406&trackArticleCrossType=we
    Bringt da ein Heißluftgebläse nicht mehr? Das habe ich schon.
  3. #2 Kaffeeruler, 22.07.2022
    In der Firma hab ich überall Druckluft, daheim nen Staubsauger und zur not noch nen alten Miele der auch ausblasen kann und auch mal mit auf die "Baustelle" geht
  4. elo22
  5. knolli
    knolli Strippenzieher
    Fischer Ausbläser klein AB K
    Fischer Ausbläser groß AB G
    Für größere Bohrungen:
    BOSCH GBL 120
  6. #5 Elektro, 22.07.2022
    danke für die Antworten.
    Fischer Ausbläser klein AB K, ist nicht klein genug. Benötige eine Lösung für 4-6 mm Dübel
    Bitte einen Link zu Pollin finde nur Laubbläser ...
  7. #6 Elektro, 22.07.2022
  8. #7 Elektro, 22.07.2022
    Zu Fischer
    ich kenne von früher nur die Spreizdübel S
    Heute gibt es viele neue Typen.
    Habt ihr Erfahrung mit
    - DuoPower
    - Universaldübel UX
    - Spreizdübel SX
    Sowie die gleichen Typen in Grün. Bringt das mehr oder nur Ökologisch?
    SX 6 X 30 habe ich heute mal eine kleine Schachtel gekauft
    Sind nicht sehr lang. Wenn, dicke Putzschichten zu überbrücken sind knapp.
    50 mm als alternative ist schon sehr lang.
  9. ego
    Was soll den befestigt werden?
    Und von wievielen Befestigungspunkten sprechen wir?
    Ich nehme am liebsten den S-Dübel, ausgepustet habe ich bei 6er Löchern noch nie etwas.
    bigdie und Pavel Chekov gefällt das.
  10. #9 Elektro, 22.07.2022
    ich suche für mich ein neues Sortiment, was viele Anwendungen und Baustoffe abdeckt.
    4-6 mm Dübel reichen.
    Mal eine Leuchte befestigen oder eine Steckdose auf der Wand, Halter anbringen, Bild aufhängen ...
    Alles Kleinkram.
    Die einfachen S Dübel sind nicht für so viele Baustoffe.
    - DuoPower
    - Universaldübel UX
    - Spreizdübel SX
    Sind bei mir in der Auswahl SX hab eich schon eine Schachtel, werde ich mal testen
    Entschieden habe ich erst mal Länge 30 und 50 mm der Dübel
    So wie ich es sehe, dazu 4 mm Schrauben 40, 50 60 mm.
    Bei Tox habe ich noch nicht gesucht. Ob das preislich was ausmacht, muss ich noch prüfen.
    Ich habe noch ein paar TFS 5/25, 6/35 und 8/ 50
    Die waren eigentlich bis jetzt gut. Gehen jedoch langsam aus.
    PS. Welche Kopfform verwendet ihr, die normalen SPAX-Schrauben mit Linsensenkkopf habe ich bis jetzt dafür verwendet. Da kann beim festen Anziehen auch eine harte Kunststoff-Dose brechen.
    Früher auf der Arbeit hatten wir auch Halbrundkopf, die passen besser in Aufputzsteckdosen.
    Dann noch die Frage nach Torx, Kreuzschlitz, PZ ...?
  11. elo22
    War wohl nur einen kurzzeitiger Artikel.
Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung - Ähnliche Themen
  1. Wofür nimm tman Schlagdübel?
    Wofür nimm tman Schlagdübel?: Hallo! Ich wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wo Schlagdübel eingesetzt werden und wie diese funktionieren ;) also ich weiß schon, dass...
  2. Dübel-Programm
    Dübel-Programm: Das neue Dübelprogramm von BTI enthält den Hochleistungsanker BHA (schwerer Hülsenanker, Zulassung Option 1); den zugelassenen Einschlaganker BE...
  3. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  4. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  5. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
