Dumme Frage des Monats
Diskutiere Dumme Frage des Monats im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi habe mal ne ganz ganz dumme Frage. Ich habe eine bestehende Anlage, dort geht zum Herd eine 5x2,5 Leitung, mit einer entsprechenden 3 Phasige...
  1. #1 Dho1925, 24.07.2025
    Dho1925
    Dho1925 Neues Mitglied
    Ich habe eine bestehende Anlage, dort geht zum Herd eine 5x2,5 Leitung, mit einer entsprechenden 3 Phasige Sicherung (Ein Gehäuse).
    Nun wurde aber nicht ein GROßER Herd angeschlossen, der 3 Phasen benötigt, sondern 3 Einzelgerät.
    Nun wäre es ja klug, den 3fach Automaten in 3 * Einfach Automaten umzubauen.
    Da aber die Unterverteilung sehr eng ist, ist das eine schweine Arbeit.
    Wäre es möglich, den Steg am Sicherungsautomaten zu zersägen?
    Ich erwarte jede Menge Shitstorm, aber es ist eine theoretische Frage.
    Danke
    Schau mal hier: Dumme Frage des Monats. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 24.07.2025
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Warum sollte es "klug" sein den 3-poligen Automaten gegen 3 1-polige zu ersetzen?
    Wozu soll das gut sein?
    ego gefällt das.
  4. #3 Lasttrennschalter, 24.07.2025
    Lasttrennschalter
    Echt super, wenn dann einer an der 5 adrigen Leitung schraubt und hat trotz ausgelegter Sicherung noch 2 aktive Leiter in der Hand.
    In solchen Konstrukten ist es sinnvoll alle 3 gleichzeitig zu schalten.
    Wenn, musst du bitteschön für jede Sicherung separat eine 3x2,5 Leitung legen, aber der Aufwand wird dir wieder zuviel sein
  5. #4 Dho1925, 24.07.2025
    Dho1925
    Tja, ich hatte jetzt das Problem, das eins der Geräte defekt war und ich es abschalten musste...
    Jetzt musste ich alles abschalten...
  6. #5 Pavel Chekov, 24.07.2025
    Pavel Chekov
    Ja, das ist echt schlimm..
    ego gefällt das.
  7. #6 Dho1925, 24.07.2025
    Dho1925
    Es geht um eine Ferienwohnung, wenn du dann den Gästen den Strom in der Küche abschalten mußt, ist das Sch..
    Ich muss dann abends noch den Backofen aus bauen, das defekte Gerät abklemmen, das alles vor den Augen der Gäste.
    So etwas mach man nicht gern...
    Zum Tauschen der Leitung, müsste ich die gesamte Küche abbauen,
  8. #7 Dho1925, 24.07.2025
    Dho1925
    Ist ja richtig, es ist ja ein LEITUNGSschalter und kein GERÄTEschutzschalter
  9. #8 Kaffeeruler, 24.07.2025
    Geht bei vielen Herstellern nicht wirklich weil die Mechanik anders ist und der mittlere LSS dann ggf nicht sauber trennt bzw der hebel nicht fällt beim auslösen
    Haben das mal vor Jahren an ein paar getestet..
    trotzdem gibt es m.w keine generelle Anforderung die dies verbieten würde
  10. #9 Darkness, 24.07.2025
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Die Zuordnung der LS muss eindeutig erkennbar sein und es muss wegen Aufsplittung eine gemeinsame Trennvorrichtung für alle Außenleiter geben. (0100-520 521.8.2 )
    Wenn man es wirklich darauf anlegen will, dann reichen wohl wirklich 3xLSS + 3p Hauptschalter für die Hutschiene (oä.), solange das ordentlich gekennzeichnet wird. Imho bei Aufsplittung aber trotzdem Murks, selbst wenn extra nur dieser Drehstromkreis mit rotem Schriftband markiert wird.
    Und jetzt?
    Ein defektes Gerät ist immer noch ein Mangel der behoben werden muss. Bei einem Leihwagen erwartest du auch, dass die Klima läuft.
    Aber rein rechtlich darfst du wohl auf einzelne LS umbauen, solange du noch 3TE für einen Hauptschalter opfern kannst.
  11. #10 Strippentod, 24.07.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Auch wenn es eng ist, was rein ging, geht auch wieder raus. Notfalls störende Adern wegbiegen oder kurz mal abklemmen. Das geht schon.
Dumme Frage des Monats - Ähnliche Themen
  1. Dumme Frage: SchuKo- auf Stecker-J (Schweiz) umbauen ?
    Dumme Frage: SchuKo- auf Stecker-J (Schweiz) umbauen ?: Liebes Forum, ich bin vor kurzem beruflich in die Schweiz gezogen und habe einige Küchengeräte, die mit SchuKo-Steckern ausgerüstet sind. Nun...
  2. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
  3. Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung
    Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung: Hallo zusammen, ich versuche gerade, ein theoretisches Verständnisproblem bezüglich der Kirchhoffschen Knotenregel und der tatsächlichen...
  4. Wallbox Anfrage
    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  5. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
