Dunstabzug, Fenster-Reedkontakt & Abluftklappe
Diskutiere Dunstabzug, Fenster-Reedkontakt & Abluftklappe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, Nutzt man für Dunstabzugshaube als Festerkontakt für gewöhnlich Öffner oder Schließer? Der Schreiner hat ein Fenster mit...
  1. eieiei
    eieiei Strippenstrolch
    Guten Abend,
    Der Schreiner hat ein Fenster mit Reedkontakt für die Dunstabzugshaube gesetzt. Es handelt sich um ein "MVS-B Kontaktelement" von Roto. Das Ding ist ein Schließer, d.h.
    "Fenster geschlossen = Kontakt geschlossen".
    Für ELTAKO ETR61NP-230V Trennrelais lese ich: "Sofern die Klemmen T1 und T2 des Trennrelais durch einen externen Kontakt gebrückt sind, wird die Stromversorgung eines Dunstabzuges zugeschaltet"; d.h. ich hätte einen Öffner gebraucht (sprich: Fenster offen, Kontakt geschlossen)?
    Danke vorab!
  3. gert
    AW: Dunstabzug, Fenster-Reedkontakt & Abluftklappe
    Öffner. Schliesserkontakte dann eher für die Alarmanlage.
  4. #3 Strippentod, 23.11.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Genau so siehts aus. Zu dem ETR61NP benötigst du noch bspw. diesen Fensterkontakt.
  5. #4 eieiei, 23.11.2013
    eieiei
    Ja prima, genau das habe ich befürchtet. Der Schreiner hat schon eine Mail... Ich hatte extra für die DAH bestellt; mal sehen was der sagt.
    Mal angenommen, ich habe keine Lust den Putz wieder aufzuklopfen... Ein Relais brauche ich ja ohnehin; im Grunde käme ich ja klar, wenn das Relais lastseitig die DAH mit einem Öffner schaltet. Blöd nur, dass die DAH so auch dann läuft, wenn niedervoltseitig die Spannung ausfällt. Fällt euch dazu etwas ein?
    OK, man könnte natürlich noch ein zweites Relais nehmen, dass die Spannung überwacht... Ist natürlich nicht so elegant. Von den Strippen her müsste es passen und einen Trafo habe ich ohnehin. Gibt's da passende Relais?
  6. eieiei
  7. eieiei
    Hallo, heißt "keine Antwort" einfach "keine Antwort", oder heißt das "keine Einwände"?
    Dass die DAH bei Drathbruch am Kontakt laufen würde, ist der einzige Nachteil, der mir so einfällt.
    Was meint Ihr?
  8. #7 Elektro, 08.12.2013
    Elektro Freiluftschalter
    Elektrische Anschlüsse sollen zugänglich sein. Wieso muss zum wechseln des Schalters die Wand aufgemacht werden?
    Bau nachträglich eine Funklösung ein.
    Kenne diesen hier nicht. Wozu der noch Kabel hat? Gibt es auch von anderen Firmen.
    M-E Protector AS-5100W Funk Sicherheits Abluftsteuerung weiß
  9. eieiei
    -> weil der Schalter (Roto sei dank) vergossen ist.
    ->Danke für den Tipp; genau das möchte ich nicht, weil
    1. funkts und
    2. muss ich dann regelmäßig Batterien kaufen und
    3. regelmäßig Batterien tauschen und
    4. regelmäßig Batterien als Sondermüll entsorgen und
    5. habe ich habe extra Strippen gelegt, damit ich das alles nicht habe :-)
    Obige Schaltung könnte ich hinter der "Kaminverkleidung" der DAH unterbringen und so anschließen, dass sie nur Spannung hat, wenn die DAH eingeschaltet ist.
  10. #9 Elektro, 08.12.2013
    Deine Lösung ist bei Kabelbruch nicht sicher.
    Das hast du schon richtig erkannt.
  11. #10 Elektro, 08.12.2013
    EnOcean Alliance - Produkte "Enabled by EnOcean"
    Kenne das Produkt weiter nicht, genau beraten lassen.
    Ohne Batterie wie du wünscht
Dunstabzug, Fenster-Reedkontakt & Abluftklappe - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  3. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  4. Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer
    Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer: Grüße, Unser küchenbauer hat vor einigen Wochen, unsere neue Küche installiert und dbaie wurden einige Mängel festgetsellt. Zum einem die nicht...
  5. Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
    Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt: Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
