Dunstabzug
Diskutiere Dunstabzug im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich hätte mal gerne eine Frage. Gibt es einen automatischen Schalter für die Dunstabzugshaube? Die soll nur angehen, wenn das...
  1. Meier
    Meier Guest
    Hallo!
    Dunstabzugshaube?
    Die soll nur angehen, wenn das Fenster offen ist. Sonst nicht.
    Ich habe schon mal davon gehört. Ist das nicht sogar schon Gesetz?
    Schau mal hier: Dunstabzug. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 01.12.2005
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.12.2005
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    alos erstmal noch Willkommen im Forum!
    Meinst du eine Sicherheitssschaltung, so dass man die Dunstabz.h. nur einschalten kann, wenn das Fenster(?) offen ist?
    Da kann man sowas machen: Da das Thema inzwischen ausreichend beantwortet wurde, nehme ich den Link zum Wettbewerber mal raus
  4. Gretel
    Gretel Guest
    Dunstabzugshaube + Feuerstätten !
    Hallo ,
    1. Welche Daten (max.Strom, etc..) stehen auf dem Gerät ?
    2. Welche technischen Daten (Luftmenge pro h in m³ ; Druckkennlinie , Fabrikat) hat der Ventilator ?
    3. Ist es evtl. (nur) eine Umluftanlage (oder doch Abluft) ?
    4. Wie lange sind die Luftleitungswege und in welchem Querschnitt ausgeführt ?
    5. Sind überhaupt (raumluftabhängige) Feuerstätten vorhanden ?
    Bei (reinem) Abluftbetrieb ist auf eine ausreichende, kontrollierte Zuluft zu achten.
    Sollte nur Abluft vorhanden sein - ist generell bei Feuerstätten (Gasöfen, Gasherde, Kamine ohne Rumluftunabhängige Zuluft, etc....) Vorsicht geboten !
    Lösungen über sogenannte Reed-Relais (am Fenster(rahmen)) werden angeboten !
    - Diese dann aber schriftlich seitens (Bezirks-)Schornsteinfeger(meister) abnehmen lassen und gleich eine Kopie an die Versicherung !
    Technische Anmerkung:
    Der Außenvolumenstrom sollte so bemessen sein , dass sich für die Summe aus planmäßigem Zuluftvolumenstrom und dem Verbrennungsluftvolumenstrom (=1,6 m³/h je 1 kW
    Nennwärmeleistung) kein gößerer Unterdruck in der Wohnung als 4 Pa gegenüber dem Freien ergibt (bei Wohnungen ohne Feuerstätten sind es 8 Pa.).
    Gruß,
    Gretel
    Heimwerker gefällt das.
  5. #4 Thora, 02.12.2005
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2006
    Thora
    Thora Guest
    Es gibt Fensterschalter, die die Stromversorgung für die Abzugshaube regeln, funkgesteuert oder mit Draht. Schau doch mal bei www.voltus.biz (geändert, Voltus hat jetzt die Produkte auch), die verkaufen so etwas (Stichwort Funkfensterschalter).
    Grüße, Thora
  6. #5 Heimwerker, 02.12.2005
    Heimwerker
    WERBUNG ? !
  7. Meier
    Meier Guest
    Danke so einen habe ich gesucht.
  8. #7 Michael, 02.12.2005
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Hallo hier mal einige Artikel zu diesem Thema
    Gerät 1 Preis ca. 60€
    [​IMG]
    Abluftsteuerung
    zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes, z.B. Dunstabzugshaube und zum Zuschalten des Abluftsystems bei Druckausgleich durch Öffnen eines Fensters oder einer Tür und Nachströmen von Frischluft aus dem Außenbereich, zur gleichzeitigen Verwendung von Dunstabzugshaube oder Abluftventilator mit Öl-, Holz-, Kohleofen, Kachelofen oder Gastherme
    Universal-Abluftsteuerung
    mit Stecker-Steuergerät, Reedkontakt und 6m Verbindungsleitung
    230V/2200W weiß
    Gerät 2 Preis ca.105€
    [​IMG]
    Sicherheits-Abluftsteuerung
    mit Stecker-Steuergerät mit Sensorflachleitung 10m, elektrischer und mechanischer Umstecksicherung, Leitungsüberwachung auf Kabelunterbrechung und Kurzschluß, akustische und optische Fehlermeldung, 2 Magnetkontakte mit je 2,5m Flachleitung für Mehrfachsensortechnik, Fehlerfall-Sicherung durch Zweikreis-Symetrieüberwachung und Verteilerdose, DVGW geprüft
    230V/1300W weiß
    Gerät 3 ca. 140€
    [​IMG]
    Funk-Abluftsteuerung
    mit Stecker-Steuerempfangsgerät mit Umstecksicherung und Überwachungs-LEDs, Testschaltfunktion, Funksender zur Übertragung der Sensordaten, Batteriebetrieb 3 Mignon mit Batteriekontrolle und Überwachungs-LEDs, 2 Magnetkontakte mit je 2,5m Rundleitung für Mehrfachsensortechnik, anschließbar an Funksender, Fehlerfall-Sicherung durch Zweikreis-Symetrieüberwachung, Funkfrequenz 868 MHz
    230V/1300W weiß
    Ich denke da sollte das Richtige Gerät dabei sein
    Mit freundlichem Gruß
    Mirko
    MK-Shops
    Michael gefällt das.
  10. Meier
    Meier Guest
    Danke für die vielen Antworten. Jetzt ist klar was ich brauchen kann
  11. #10 Michael, 08.01.2006
    Michael
Dunstabzug
Dunstabzug - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  3. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  4. Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer
    Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer: Grüße, Unser küchenbauer hat vor einigen Wochen, unsere neue Küche installiert und dbaie wurden einige Mängel festgetsellt. Zum einem die nicht...
  5. Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
    Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt: Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
