Dunstabzugshaube elektrisiert.
Diskutiere Dunstabzugshaube elektrisiert. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dunstabzugshaube elektrisiert. Die Formulierung sieht aus wie Hausaufgabe, von daher glaub ich nicht an Details.
  1. bigdie
    Schau mal hier: Dunstabzugshaube elektrisiert.. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 29.09.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.09.2012
    Strommännchen ist angeblich "Elektrotechniker", wer weiss was da dahintersteckt?
  4. #13 Strommännchen, 01.10.2012
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Hallo Strippentod,
    die Dunstabzugshaube ist SK II. Sie wird über eine normale Steckdose (Netzform TN-S) versorgt.
    Ich habe momentan kein Messgerät zur Verfügung, kann deswegen noch keine näheren Angaben machen. Morgen bekomme ich das Messgerät und werde dann ausführlicher berichten.
  5. #14 Strommännchen, 22.10.2012
    Strommännchen
    entschuldigt das ich mich erst jetzt wieder melde.
    Die Ursache waren starke Fettablagerungen, auch hinter dem Schutzgitter, wo die Hausfrau normalerweise beim Reinigen nicht hinkommt.
    Nachdem die Abzugshaube zerlegt und gründlich gereinigt wurde, trat der Fehler nicht mehr auf.
    Damit ist das Tema für mich beendet.
    Noch eins zu „Kurtisane“, man sollte doch auf eine einfache Frage eine Antwort schreiben und keine unqualifizierte Mutmaßungen aufstellen.
    Strommännchen
  6. #15 Kaffeeruler, 22.10.2012
    Danke für die Rückmeldung :)
  7. #16 Wupperblitz, 22.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Keine Angst, der tut nichts - der will nur spielen...
    Aber mal eine andere Frage. Wenn durch “Überfettung“ am Gehäuse/Gitter Spannung anliegt, sollte dann nicht der PE für eine Auslösung der Sicherung sorgen?
    Andreas
  8. #17 kurtisane, 22.10.2012
    Hallo "Strommännchen"!
    Deine Anfrage war so detailliert beschrieben welche Messungen bereits durchgeführt wurden u. dass es eigentlich nur mehr diese "Auflösung" als Fehler sein konnte.
    Entschuldigung dass ich es diesmal nicht erraten habe!
    Ich denke immer noch, das es an schlechtem Kontakt des Schukosteckers lag, hat man oft, wenn der Maler im Haus war. Ein paar mal Stecker raus und rein und alles wieder OK. Die Spannung kommt dann vom Entstörkondensator.
  10. #19 Kaffeeruler, 22.10.2012
    Wir reden von mA und nicht A oder Kurzschluß.
    die paar mA reichen aber aus um es zu spüren ohne den FI Auslösen zu können
    Ob das Fett nun alleiniger Auslöser ist oder evtl. auch Maler u Co. helfen dabei muss man dann mal ausmessen
    mfg Dierk
  11. ego
    Und ich denke immer noch das die Haube SKII ist...
    Der TE hats sogar bestätigt.
Dunstabzugshaube elektrisiert. - Ähnliche Themen
  1. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  2. Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer
    Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer: Grüße, Unser küchenbauer hat vor einigen Wochen, unsere neue Küche installiert und dbaie wurden einige Mängel festgetsellt. Zum einem die nicht...
  3. Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
    Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt: Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
  4. Dunstabzugshaube zieht nicht!
    Dunstabzugshaube zieht nicht!: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube (Abluft). Sie zieht bis zum Motor keine Luft an, nach dem Motor, d.h. Nach draußen Hat sie...
  5. Dunstabzugshaube defekt
    Dunstabzugshaube defekt: Wenn ich die Beleuchtung bei meiner Dunstabzugshaube einschalte ( Silverline ), dann hört man im Innern der Abzugshaube Geräusche. Es hört sich an...
