Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand
Diskutiere Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Hat jemand von Euch Erfahrung mir der Ausführung von oberirdischen Mauerdurchführungen durch eine Außenwand (keine unterirdische...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo!
    Hat jemand von Euch Erfahrung mir der Ausführung von oberirdischen Mauerdurchführungen durch eine Außenwand (keine unterirdische Hauseinführung). Es geht um eine Ziegelwand 40cm.
    Gewünscht ist eine 5x10mm2 für eine weitere kleine UV im Außenbereich (unter Carport) für eine Wallbox, Außensteckdose und Licht.
    Würde mich über Eure Meinungen dazu freuen:
    - Durchführung: Würde hier bei einer Leitung D=25mm genau mit 25mm eine Bohrung durch die Wand ausführen, dann innen und außen eine Unterputzdose mit wasserfester Spachtelmasse eingipsen. Die Dose erlaubt mir dann den nötigen Biegeradius, weil ich die Leitung innen und außen parallel zur Wand führen möchte, innen im AP Kabelkanal, außen im Alu-Schutzrohr M32.
    Die fertigen Lösungen für unterirdische Hauseinführungen (Cellpack u.ä.) scheinen mir hierfür eher unpassend.
    Oder seht ihr das anders?
    Jetzt fehlt nur noch die optisch einigermaßen ansprechende Lösung für den Kabelaustritt außen.
    Die Leitung komplett mit wasserfester Spachelmasse zugipsen? Oder so eine Lösung verwenden:
    (ist ja eigentlich für Glasfaser)? Oder einfach eine IP66 Aufputzdose außen setzen?
    Würde mich sehr wundern, wenn es dafür nicht fertige gute Lösungen gäbe ohne Gebastel. Aber ich kenne sie nicht.
    - Auswahl der Leitung: Hätte an H07RN-F oder NYY-J gedacht, beide sind UV beständig und mechanisch belastbar.
    Danke Euch schonmal
    Stephan
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    so was ähnliches werde ich bei mir mit einer aufputzdose machen, bei mir ist es aber nur 2*2,5 erdkabel, hab mir gedacht die dose mit sikaflex hinten zur wand hin abzudichten, die FTTH ist für dich eher nix, da die nur bis 12mm durchmesser geeignet ist und dazu noch unverschämt teuer...
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Die gäbe es aber auch für größere Querschnitte.
  5. ego
    Was kann das Ding was ein Kabelkanal 60/60 z.B. nicht kann?
    toshi, elo22, Schlitzeklopfer und einer weiteren Person gefällt das.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich werde jetzt die Bohrung durch die Porotonziegel setzen, Die Leitung durchführung und innen und außen mit dauerelastischer Dichtmasse abdichten.
    Oder weiß jemand was Besseres?
  7. #6 andi2206, 26.11.2021
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Von 'Außen schräg von unten nach oben Bohren.
    Verhindert das Wasser in die Mauer kommt, und der Biegeradius wäre auch nicht mehr so groß.
    andi2206
Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchführung für Wallbox
    Wanddurchführung für Wallbox: Hallo zusammen, Ich plane gerade eine Wallbox in meiner Fertiggarage zu installieren und stehe vor folgender Situation: - die Garage ist...
  2. Deckendurchführung genaue Position finden
    Deckendurchführung genaue Position finden: Hallo zusammen, Zuerst zu meiner Person. Ich habe in den 70ern eine Ausbildung zum Elektriker absolviert und später auch noch eine Techniker...
  3. Flexible Durchführung Keller Garage
    Flexible Durchführung Keller Garage: Hallo allerseits, ich habe eine Frage an unsere Praktiker bezüglich Material/Ausführung einer flexiblen Verbindung zwischen Keller und Garage....
  4. Hausneubau Erdkabel zum Schuppen / Durchführung
    Hausneubau Erdkabel zum Schuppen / Durchführung: Hallo, baue ein Bungalow ohne Keller und will den zukünftigen Holzschuppen nebenan mit Drehstrom einspeisen. Also eine kleine Kraftstromsteckdose...
  5. Durchführungsklemmen
    Durchführungsklemmen: Die vergießbaren Durchführungsgeräteklemmen VWGK 4 und VWGK 6 von Weidmüller sind im Querschnittsbereich von 4 und 6 mm² erhältlich. Weiterlesen...
