Durchgangsmessung bei sehr langem Erdkabel
Diskutiere Durchgangsmessung bei sehr langem Erdkabel im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich besitze seit neuestem ein altes Haus, mit einigen Nebengebäuden/Stadel in einger Entfernung. Die Elektroinstallationen sind leider...
  1. #1 hansi262262, 22.05.2022
    hansi262262
    hansi262262 Neues Mitglied
    Ich besitze seit neuestem ein altes Haus, mit einigen Nebengebäuden/Stadel in einger Entfernung. Die Elektroinstallationen sind leider über die Jahre nicht übersichtlicher geworden und teilweise auch stillgelegt...
    Bevor ich ohne Erfolg herumprobiere, wollte ich mal fragen, wie würdet Ihr lange Erdkabel (6mm2 30-50m) identifizieren? Ich habe im Sicherungskasten 3 Starkstromkabel liegen Mi unbekanntem Verlauf...
    Geht das mit einem Durchgangsprüfer eines üblichen Multimeters auf die Entfernung? Oder besser auf Verdacht einen Verbraucher anschließen und sehen, was passiert?
    Grüsse, Michael
  3. #2 Schlitzeklopfer, 24.05.2022
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Wenn an den Leitungen kann Spannung anliegt, könntest du mit einem Multimeter schon zuordnen welche Kabel welche ist.
    Nur das ist nicht Aussagekräftig ob die Leitungen noch intakt sind.
    Da müsste schon zusätzlich eine Isolationsmessung durchgeführt werden und die Utensilien für solch ein Messung hat ein EFK.
  4. #3 hansi262262, 25.05.2022
    hansi262262
    Vielen Dank.
    Die Leitungen wurden mal vor Jahren auf beiden Seiten gekappt. Aber ich hänge mal ne Glühbirne an und dann versuche ich mein Glück.
    Isolationsprüfung muss ich dann machen, wenn ich weiss, ob überhaupt eins der Kabel ins gewünschte Gebäude führt:-(
    Grüsse
    Michael
  5. #4 Gast001, 26.05.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Vorsichtig sein mit solchen versuchen dafür nimmt man durchgangsprüfer oder 12v zb aber keine 230v wenn unklar ist wo das kabel hin geht. Das ist sehr gefährlich oder kann es schnell werden
    Elektro gefällt das.
  6. #5 hansi262262, 26.05.2022
    hansi262262
    Ist mir bewusst. Durchgangsprüfer ist halt etwas schwierig bei ca 30m Kabel:-(
    12v probiere ich.
  7. #6 Elektro, 26.05.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Bei 6 mm² sollten 50 m kein Problem für den Durchgangsprüfer sein.
    Der Widerstand einer Ader ist vergleichbar mit 12 m 1,5 mm²
Durchgangsmessung bei sehr langem Erdkabel - Ähnliche Themen
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
