Durchlasskennlinie einer Diode mit Multisim simulieren?!
Diskutiere Durchlasskennlinie einer Diode mit Multisim simulieren?! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Freunde, also ich soll mit Multisim die Durchlasskennlinie der Diode 1N4148 simulieren..Ich kenn mich mit Multisim gar nicht aus und hab jetzt...
  1. #1 pawo_2308, 16.11.2011
    pawo_2308
    pawo_2308 Neues Mitglied
    Hey Freunde,
    also ich soll mit Multisim die Durchlasskennlinie der Diode 1N4148 simulieren..Ich kenn mich mit Multisim gar nicht aus und hab jetzt die Schaltung soweit aufgebaut wie sie sein sollte...Worauf muss ich achten..wie kann ich mir die Kennlinie anzeigen lassen?
    HILFE :)
    Hier mal ein Screenshot meines Versuchs das bei MS umzusetzen..
    Danke für die Tipps schonmal im Vorraus
      Dateigröße:
      174,3 KB
      Aufrufe:
      1.064
  3. #2 pawo_2308, 16.11.2011
    pawo_2308
    AW: Durchlasskennlinie einer Diode mit Multisim simulieren?!
    Hat denn keiner eine Idee oder ein Tipp?
    Wie muss ich den Oszillographen anschließen um die Kennlinie zu erhalten??
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    Zu deiner Messung fehlt im Schaltbild noch etwas.
    Du brauchst beide Kanäle um die Übertragungskennlinie aufzunehmen.... Auf einem die Spannung an der Diode, auf dem anderen Kanal die Eingangsspannung... Danach musst die die Signale so anzeigen lassen das der 2. Kanal zur X-Ablenkung des 1. Kanals benutzt wird... Das heißt bei Multisim ist das der Knopf "A/B" (Siehe Screenshot)
Durchlasskennlinie einer Diode mit Multisim simulieren?! - Ähnliche Themen
  1. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. 4 jährige Messung einer PV Anlage
    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
