Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt
Diskutiere Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Morgen, ich habe am WE mein neues Badezimmer fertig gestellt und wollte dann zum ersten Mal die Wanne mit meiner kleinen Tochter benutzen....
  1. #1 Löchte, 01.08.2011
    Löchte
    Löchte Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    ich habe am WE mein neues Badezimmer fertig gestellt und wollte dann zum ersten Mal die Wanne mit meiner kleinen Tochter benutzen. Doch leider hatte ich Probleme mit der Wassertemperatur.
    Ich hatte 60°C als Temperatur am Gerär vorgewählt, doch leider schwankt die Temperatur des Wassers. Erst ist es ganz heiß (aber mit der Hand auszuhalten, daher denke ich nicht, dass es 60°C waren), dann wird es kalt und dann wieder warm, heiß und so weiter. Das kann ja nicht richtig sein, dachte die Temperatur wird geregelt...
    Am Gerät selber sieht man während das Wasser läuft, das die Leistungsaufnahme (Balkenanzeige) schwankt. Sie nimmt ab, wenn das Wasser kälter wird und nimmt zu, wenn die Wassertemperatur steigt. Das passt also zusammen, doch leider soll es ja nicht so sein.
    Kennt jemand dieses Problem? Kann mir jemand sagen, was kaputt sein könnte? Die elektronische Regelung?
    Falls ihr noch weitere Informationen braucht, bitte bescheid sagen. Die 3 Phasen sind da, dass habe ich bereits gemessen. Weiß nicht, was ich sonst noch überprüfen kann.
    Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte.
  3. #2 kurtisane, 01.08.2011
    AW: Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt
    Hallo!
    Bisserl mehr Info wären nötig.
    Welche Marke des Gerätes ?
    Badewassertemperatur sind normal 38 Grad !
    Ist danach noch ein Thermomischer bei den Armaturen ?
  4. #3 Lötauge35, 01.08.2011
    wie hoch ist denn die Durchflussmenge ??
    Ich denke mal, das Problem liegt eher an der Mischbatterie. Ist bestimmt so ein Thermostatteil. Das regelt das heisse wasser immer weiter zurück, bis die Durchflussmenge so klein wird, das der Durchlauferhitzer aus schaltet. Stelle den Durchlauferhitzer mal auf 45° dann funktioniert das bestimmt.
  6. #5 Löchte, 01.08.2011
    Löchte
    Ich versuche nun erst einmal die Fragen zu beantworten.
    1. Es handelt sich um ein Gerät von Stiebel Eltron und er heißt DHE 24 SL.
    2. Das 60°C nicht die richtige Badetemperatur ist weiß ich, dass war ja auch nur zur Probe. Aber die Temperatur wird nicht gehalten.
    3. Bei der genutzten Armatur, habe ich mir keine Gedanken gemacht, ob sie funktioniert. Ist ein normaler Einhebel-Wannenmischer von Hansgrohe (Metris Classic).
    4. Wenn die Anzeige funktioniert, liegt der Durchfluss bei etwa 9.5l/min. Diese bleibt auch in etwa stabil.
    Weiß jetzt nicht mehr weiter. Vielleicht ist doch etwas kaputt. Wenn ich mir nämlich im Kundendienst-Display schaue, sagt er mir, dass das Wasser im Einlauf 15°C hat und im Auslauf 63°C, aber in der Wanne kommen definitiv viel weniger an. Kennt jemand so ein Problem?
    Versuche mich auch mal bei dem Mischer schlau zu machen.
  7. gert
    Wenn der DLE vor elektrischer Inbetriebnahme nicht restlos entlüftet wurde, könnte er deswegen bereits defekt sein.
  8. #7 Löchte, 01.08.2011
    Löchte
    Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich ihn bei der Inbetriebnahme vollständig entlüftet hatte. Aber nehmen wir mal an, das dabei etwas schief gegangen ist, was wäre denn dann kauptt? Könnte man so etwas reparieren?
  9. #8 kurtisane, 01.08.2011
    Wenn das Teil neu ist, versuche es in Garantie o. Gewährleistung auszutauschen !
  10. gert
    Die Reihenfolge ist schon wichtig, erst Wasser, dann Strom. Hatte das Theater schon einen paar mal mit unaufmerksamen Monteuren,
    Rückgabe wg. Defekt des Gerätes würde ich erstmal versuchen. Reparatur: schwierig, nahezu unmöglich. Vermutlich ist die Heizung hin, in der auch der Sensor sitzt. Ich frag mich, warum die Hersteller das nicht anders auf die Reihe kriegen: Wasserloser DLE kriegt kein Strom.
  11. #10 Löchte, 02.08.2011
    Löchte
    Danke für eure Ratschläge.
    Ich habe leider keine Garantie oder Gewährleistung mehr auf das Gerät-hatte es gebraucht gekauft. Vielleicht war es ja bereits kaputt, keine Ahnung. Nach außen ist nichts zu erkennen.
    Das Wasser wird ja auch warm, also kann die Heizung eigentlich nicht kaputt sein.
    Aber ich vermute auch, das entweder die Sensorik nicht mehr funktioniert oder irgendwas mit der Regelung nicht stimmt.
    Versuche mal, direkt bei Stiebel Eltron auf Kulanz etwas zu machen.
    Oder hat jemand vielleihct noch eine Idee?
Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt - Ähnliche Themen
  1. Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE)
    Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE): Frage an das Forum Ist es möglich,sinnvoll bei 2 vorhandenen DHE (Mietshaus mit 2 Parteien) die Zuleitung zu einer Wall-Box (11 kW) über Vorrang/...
  2. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  3. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  4. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  5. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
