Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
Diskutiere Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  1. #1 Tommi74, 28.07.2023
    Tommi74
    Tommi74 Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits,
    ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A / 0,03 A FI von ABB. Die Phasen sind über eine Kammschiene auf die Automaten verteilt.
    Jetzt soll ein Durchlauferhitzer CLAGE DCX Next eingebunden werden. Dieser wird vorerst auf 18 kW eingestellt.
    Mein erster Reflex war, am vorhanden FI die Ausgänge L1, L2, L3 abzugreifen und einen allpoligen 32 A Leitungsschutzschalter zu setzen.
    Der Durchlauferhitzer ist aber in Dreiecksschaltung, braucht also keinen N. Nur der PE ist gefordert. Wenn ich ihn so anklemme sollte eigentlich der FI nicht halten oder? Wenn es trotzdem gegen würde wäre das aus Platzrunden schick.
    Ich überlege gerade folgende Alternativen:
    A: Vor dem FI L1, L2, L3 abgreifen und den Durchlauferhitzer nur über Leitungsschutzschalter laufen lassen.
    B: neuen Stromkreis aufziehen mit eigenen FI + Leitungsschutzschalter
    Wie würdet ihr vorgehen?
  3. #2 Lasttrennschalter, 28.07.2023
    Lasttrennschalter
    Warum?
  4. #3 Tommi74, 28.07.2023
    Tommi74
    Naja, die 3 Phasen ziehen zwar symmetrisch Strom, aber über die restliche Installation sollten doch die zufließenden und zurückkommenden Ströme unterschiedlich sein. Der PE kommt auf die PE Schiene und N gibt es nicht. Ich muss gestehen da habe ich mom. eine Denkblockade
  5. ego
    C: Elektrofachkraft damit beauftragen
    Mein erster Reflex war:
    -Wie hoch ist die Verteilerzuleitung abgesichert?
    -Ist der Durchlauferhitzer beim Versorger angemeldet?
    -Wie soll der vorhande 40A FI gegen überlast geschützt werden?
    Folglich:
    -separater FI für den DHE verbauen lassen!
  6. #5 Tommi74, 28.07.2023
    Tommi74
    -Wie hoch ist die Verteilerzuleitung abgesichert: 63A
    -Ist der Durchlauferhitzer beim Versorger angemeldet? ich gehe davon aus
    -Wie soll der vorhande 40A FI gegen überlast geschützt werden? in jeden Fall über den 32 A Leitungsschutzschalter
    Elektrofachkräfte können auch Denkblockaden haben - daher die Frage ;)
  7. #6 Lasttrennschalter, 28.07.2023
    Lasttrennschalter
    Wegen dem RCD
    Mein Denkapparat sagt mir grade:
    Der Durchläufer hat L1,2,3 ohne N, Das Differenzverhältnis ist ok, der RCD löst nicht aus
    Jetzt kommt noch ein Wechselstromverbraucher auf L1 dazu mit Rückstrom über N, Das Differenzverhältnis passt ebenso, der RCD löst nicht aus
    Oder habe ich jetzt auch einen Knoten im Kopf?
  8. #7 Tommi74, 28.07.2023
    Tommi74
    … dass sind genau die Gedanken die ich mir gerade mache – ausprobieren kann ich das leider mom. nicht
  9. #8 Tommi74, 28.07.2023
    Tommi74
    … ich denke bei es sind im worst case mehr „herauslaufende Ströme“ als „zurücklaufende“ Ströme – also Auslösung
  10. #9 Tommi74, 28.07.2023
    Tommi74
    … oder heben sich die Magnetfelder von L1, L2, L3 – da symmetrisch – durch die Phasenverschiebung für den Durchlauferhitzer im Normalfall auf, und sind so für den Summenstromwandler (im Normalfall) „unsichtbar“ ?
  11. ego
    Was sagt denn die ausführende Elektrofirma dazu? Hat sie ihn angemeldet, oder nicht?
    Kein Problem, wenn pro Außenleiter max. ein weiterer 8A LS-Schalter verwendet wird!
    Und zu deinen Bedenken: Dem FI ist es völlig egal, ob da ein symetrischer Drehstromverbraucher oder ein Verbraucher welcher 400V an zwei Außenleitern benötigt versorgt wird.
    bigdie und elo22 gefällt das.
Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
