Durchlauferhitzer regelt Zufluss nicht mehr richtig
Diskutiere Durchlauferhitzer regelt Zufluss nicht mehr richtig im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, erst einmal guten Tag ich bin neu hier im Forum. Ich als Nicht-Handwerker brauche einmal eure Hilfe bzw. Ratschlag bevor ich evtl. einen...
  1. #1 Raute86, 03.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.01.2018
    Raute86
    Raute86 Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich als Nicht-Handwerker brauche einmal eure Hilfe bzw. Ratschlag bevor ich evtl. einen Installatuer kommen lassen muss.
    Folgendes:
    Wir haben seid ca. 3 Monaten einen neuen Durchlauferhitzer. Einen Stiebel Eltron DEL 18/21/24 SL eletronic LCD
    ( Darüber steht noch "elektronisch geregelter Durchlauferhitzer" )
    Seid 3-4 Tagen haben wir aber nun das Gefühl das sowohl in der Dusche als auch an der Armatur an der Badewanne das Wasser nicht mehr so heiß heraus kommt wie gewohnt. Ich habe jetzt schon festgestellt das ich wenn ich den Durchlauf manuell etwas runter reguliere ich wieder auf die gewünschte Temparatur komme. Aber sowohl meine Frau als auch Ich könnten schwören, das wir bisher nicht manuell regulieren mussten, sondern er automatisch den Durchfluss runter reguliert hat und wir so nicht darauf achten mussten und es sich halt anfühlte, als wenn das Wasser immer entsprechend heiß aus dem Hahn kommt.
    Jetzt ist man ja manchmal etwas dulle in der Birne und achtet auf sowas vorher nicht 100%. Kann mir jemand sagen, ob der von mir genannte Durchlauferhitzer sowas überhaupt autom. regulieren kann ?!? Oder bilden wir uns da wohl nur was ein ?
    Ich habe auch schon beim kurzen stöben im Internet etwas davon gelesen das von den 3 Phasen evtl. 1 Phase / Sicherung defekt sein kann etc. Wie Stelle ich sowas aber fest ?! Nur mit Hilfe eines Elektrikers vermutlich ?!
    Vielen Dank schon einmal für euer Feedback.
    Kurzer Nachtrag:
    Was ich sogar eher glaube das er nicht runter reguliert hat sondern mit dem Durchlauf vorher die Wärme erreicht hat wie angegeben und nun nicht mehr. Kann das auch sein ? Ich denke das war eher der Fall vorher
  3. #2 Strippe-HH, 03.01.2018
    Wenn der DLF erst vor 3 Monaten neu eingebaut wurde, dann kannst du dich ohne weiteres an den Installateur wenden der das Gerät eingebaut hat und dieses in Rahmen der Gewährleistung nachbessern muss.
    Solltest du Mieter der Wohnung sein, dann wende dich dann an deinen Vermieter oder die zuständige Hausverwaltung.
    Aber bitte nicht selber daran herumschrauben, sonst erlischt die Garantie.
  4. #3 Raute86, 03.01.2018
    Raute86
    Das Problem ist das ich das Gerät selbst mit meinem Vater angeschlossen habe. Der ist in sowas relativ fit aber kein Fachmann in dem Gebiet.
    War ja auch nach Anleitung nicht wirklich schwer. Daher wollt ich mich jetzt erst einmal vorab informieren woran sowas überhaupt liegen kann.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Es liest sich so, als hätte der DLE nicht genug Leistung.
    Kontrolliere mal, ob alle Außenleiter am DLE ankommen bzw. dass keine Sicherung ausgelöst hat.
    Du kannst auch mal Bilder vom Sicherungskasten machen mit den relevanten Sicherungen und hier rein stellen, vielleicht sieht man was.
    Was steht auf den Sicherungen? Was für ein DLE war bisher angeschlossen (welche Leistung)?
  6. #5 Strippe-HH, 04.01.2018
    Es kann aber auch sein, dass der Durchflussbegrenzer am Kaltwasserzulauf zu weit dichtgedreht worden ist.
  7. #6 Raute86, 04.01.2018
    Raute86
    Guten Abend,
    vielen Dank erst einmal für eure Antworten.
    Leider kann ich nicht mehr genau sagen was unser Vorgängermodell war. Allerdings war es ein fast identisches Gerät von Stiebel Eltron. Hatte ein paar mehr "Spielereien" aber sah identisch aus. Beide laufen / Liefen auf 21KW
    EIn Bild von den Sicherungen habe ich angehangen. Aber ich denke da kann man nicht viel erkennen ?!? Nummer 20-22 sind die Sicherungen für den Durchlauferhitzer. Kann denn dennoch eine defekt sein obwohl alle aktiv zu scheinen sein ?
    Und falls ja kann das durchaus die Ursache sein ? Dann müsste ich evtl. mal einen Elektriker zu rate rufen.
    Was die Durchflussbegrenzung am Kaltwasser angeht, ich habe keinerlei Probleme die vorhärige Durchflussmenge zu erreichen. Nur wird es nicht mehr so warm bei gleichem Durchfluss, was vorher aber der Fall war.
  8. #7 juergen.j, 04.01.2018
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    könnte es sein das deine Wasserzulauftemperatur sich auf Grund der Witterung geändert hat?
  9. #8 Raute86, 05.01.2018
    Raute86
    Sowas ist auch möglich ?? :eek:
    Also wir haben das "Problem" seid ca. 2 Wochen.
    Ich finde es halt irgendwie echt schwierig. Wie gesagt, wir erreichen die Temparatur ja, aber ich muss den Durchfluss halt manuell runter regulieren. Und vorher musste ich das nicht. Da hat er auch die Temparatur mit mehr Durchfluss gehalten. Klar, es kam nicht so viel heißen wie kaltes Wasser aus den Hähnen, aber nicht so wenig, wie ich jetzt runter regulieren muss, damit es wieder so heiß wird.
    Irgendwie schafft er es nicht mehr den vorherigen Durchlauf so schnell zu erhitzen ?!?! Ich denke das beschreibt das Problem am besten.
    Wobei ich ja überall lese, das man natürlich bei einem Durchlauferhitzer runter regulieren muss wenn man heißes Wasser haben will. Das wäre halt der Nachteil. Aber wie gesagt ich musste da nie so eingreifen wie im Moment.
    Ich habe auch schon gelesen das es mit verkalkten Rohren zu tun haben kann. Aber das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Gibt es irgend einen Regler im Durchlauferhitzer wo ich evtl. noch was einstellen kann ?
    Es war aber niemand dran. Also verändert worden kann es auch nicht sein. Sehr komisch das alles :cool:
  11. #10 Raute86, 05.01.2018
    Raute86
    Also,
    ich habe heute zufällig auf der Arbeit einen Elektriker getroffen und diesen einmal gefragt.
    Er vermutet tatsächlich das es an der Temparatur der Kaltwassereinleitung liegen kann, also an der Witterung.
    Wenn zu kalt, dann schafft er es nicht mehr auf die Temparatur zu kommen. Zumindest nicht bei hohem Durchfluss.
    Defekte Phasen schließt er aus, da die Temparatur bei geringerer Zufur erreicht wird. Aber dennoch könnte man diese einmal überprüfen.
    Ich habe auch nochmal in die Anleitung geschaut, dort steht auch etwas mit kein warmes Wasser ab 3 l / min = defekte DFE (Durchflusserkennung). Vielleicht sollte ich dort auch nochmal schauen ?!? Laut Internet ist die DFE sehr anfällig.
Durchlauferhitzer regelt Zufluss nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  1. Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht korrekt
    Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht korrekt: Hallo zusammen - bin neu hier und hoffe, dass mir der Eine oder die Andere bei meinem Durchlauferhitzer Problem helfen kann. Ich habe folgenden...
  2. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  3. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  4. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  5. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
