Durchlauferhitzer Siemens DE 40521 erhitzt nicht mehr
Diskutiere Durchlauferhitzer Siemens DE 40521 erhitzt nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Unser Siemens DE 40521 hat von heut auf morgen seinen Geist aufgegeben. Nach nur ca. 4 Jahren. Weder aus der Dusche, noch aus dem Wasserhahn am...
  1. det_r
    det_r Neues Mitglied
    Weder aus der Dusche, noch aus dem Wasserhahn am Waschbecken kommt noch warmes Wasser.
    Durchflussmenge scheint aber OK zu sein (also kein Sieb zu oder so). Der "Test"-Schalter im Gehäuse ist auch nicht rausgesprungen. Spannung liegt an den Anschlussklemmen im Gerät an. Heizelemente haben ca. 25 Ohm Widerstand (also wohl auch nicht durch). Nach Aufdrehen des Wasserhahns kommt aber kein Strom an den Heizelementen an. Soweit so gut. Schaltplan von dem Ding habe ich nicht und auch keine Erfahrung. Irgendwo haben die DLE aber ja meistens einen Durchflussmesser und andere Schalt- und Abschaltelemente.
    Kann mir mal jemand bitte einen Tipp geben, wo ich zuerst gucken oder messen soll? Oder hat jemand soviel Erfahrung mit den Geräten, dass er mir direkt sagen kann, welche Kinderkrankheiten die sonst so haben?
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank im Voraus!
    Det
  3. #2 Elektro_Martl, 17.08.2012
    Elektro_Martl
    Elektro_Martl Strippenstrolch
    AW: Durchlauferhitzer Siemens DE 40521 erhitzt nicht mehr
    ich würde mal sagen, dass die Heizungen mit 25Ohm wohl i.O. sind.
    Inzwischen steckt in den Durchlauferhitzern wohl doch auch jede Menge Technik. Normalerweise gibt's 2 Temperaturschutzschalter (Klixon), die über eine Art Hauptrelais die Leistung "freischalten". Von da aus geht's dann zur Elektronik. Natürlich haben die Geräte auch einen Durchflußmesser.
    Es kann also vieles sein. Entweder kein Signal vom Durchflußmesser, das "Hauptrelais" defekt (und schaltet somit den Strom zur Elektronik erst gar nicht frei) oder die Elektronik selbst.
    Ich würde mal die Temp. voll aufdrehen und dann das Wasser ganz auf. Somit müsste die Leistung auch voll freigeschaltet werden. Ob's dann schon beim Relais hängt oder erst in der Elektronik kann man so ggf. feststellen.
    Die Siemens Geräte haben aber auch eine Elektronik, die über Blinkcode der LED den Fehler ausgeben sollten.
    Kurz-lang-lang ist ein Problem mit der Durchflußmenge und lang-kurz-lang ist ein Prolem im Leitstungteil (Phase fehlt, keine Versorgung, oder Elektronik defekt).
    Hoffe das hilft.....
  4. det_r
    Vielen dank schon mal, E_Martl!
    Leider spricht das Gerät nicht mit mir (hat keine LED oder sowas).
    Die Spannung hatte ich schon unter Volllast geprüft: Nix (steht sowieso auf ganz heiß, weil eine Thermostat-Batterie in der Dusche hängt).
    Einen Fachmann ins Haus holen dürfte fast teurer werden als ein neues Gerät. Und es würde mich andererseits doll ärgern, ein neues Gerät zu kaufen wegen irgendeines Pfennig-Bauteils. Denn mehr ist ja wahrscheinlich gar nicht kaputt...
    Noch jemand ne Idee, wie ich herausbekomme, welches Teil bei meinem DE40521 hinüber ist?
  5. #4 kurtisane, 18.08.2012
    Misst Du tatsächlich 3 x 230 Volt am Eingang gegen "N"?
    Und wenn Du das Relais mechanisch betätigst, funkt. dann auch noch gar nix?
  6. ego
    Kurti, bitte!
    Selbst wenn er es irgendwie schafft da 3x230V gegen N zu messen( ein DH-Anschluss hat in 99% der Fälle keinen N mitgeführt), so ist dies doch völlig wertlos. Wichtig ist, das jeweils 400V zwischen den 3 Aussenleiter vorhanden ist.
  7. #6 Elektro, 18.08.2012
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo.
    möglicherweise ist hier was dabei
    Durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer Siemens DE 40521 erhitzt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Siemens Durchlauferhitzer E05 - jetzt E06
    Siemens Durchlauferhitzer E05 - jetzt E06: Hallo zusammen, gestern hat mich unser Durchlauferhitzer von Siemens geärgert. Nach der Fehlermeldung E05 wurde das Wasser urplötzlich kalt. Es...
  2. Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST
    Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST: Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST, Hallo und ein schönen guten Tag, ich habe meinen Durchlauferhitzer...
  3. Durchlauferhitzer Siemens de 4151821 (18 kW)
    Durchlauferhitzer Siemens de 4151821 (18 kW): FRAGE: Durchlauferhitzer ein Durchlauferzitzer wärmt das Wasser ganz leicht lauwarm und das im wechsel zwischen warm und kalt. Gemessen habe ich...
  4. Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.
    Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.: Hallo Gemeinde, ich soll bei einem Bekannten in einer vermieteten Wohnung einen defekten Siemens Durchlauferhitzer des Typs DH 21100 (21 KW...
  5. Durchlauferhitzer Siemens Lastabwurf
    Durchlauferhitzer Siemens Lastabwurf: Hallo, ich habe ein Problem mit einem Durchlauferhitzer. Bei mir sind zwei Durchlauferhitzer im Einsatz. Einmal Stiebel-Eltron DHE24, einmal...
