Durchlauferhitzer
Diskutiere Durchlauferhitzer im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Habe von Siebel Eltron einen Durchlauferhitzer DHETouch 18/21/24 Kommt kein warmes Wasser mehr. Die große LCD-Anzeige sagt mir keinen Fehler und...
  1. Bally
    Bally Schlitzeklopfer
    Die große LCD-Anzeige sagt mir keinen Fehler und lässt sich auch bedienen.
    Habe desshalb mal die Haube abgenommen,um die Anschlüsse,den Strom und auf Durchgang der Heizung zu prüfen.
    Bei meiner Messung war nichts auffällig.
    380 V steht an allen Phasen an.
    Die Heizung hat an allen Punkten Durchgang,kommt aber nix an.
    Das Gerät hat innen noch eine LED-Anzeige,welche 21 zeigt.
    Links daneben ist eine rote LED,welche schnell blinkt und darunter eine grüne LED,welche langsam blinkt so ungefehr im Sekundentackt.
    Der Überlastschalter ( Überhitzungsschutz) war raus..... bei mir in weiß...
    Ich drückte wieder rein,aber nichts.
    Wer kann mir helfen?
    Schau mal hier: Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.04.2021
  4. Bally
    Ich habe leider keine fehlermeldung auf dem LCD Display.
    eine gelbe LED sehe ich grad nicht.
    Was nun??????
  5. #4 Rockylangohr, 05.04.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    laut Bedienungs-/Installationsanleitung sollte bei einem Fehler ein Schraubenschlüssel Symbol im Display
    blinken, tut es das?
    Um dann den Fehlercode anzuzeigen, muß die Taste i vorne länger als 5sec gedrückt werden..
    Wichtig wäre zu wissen, was die Diagnoseampel im Gerät während des Wasserzapfens anzeigt!
    Hat das Gerät keine Garantie mehr?
    Gruß Rockylangohr
    Versuche doch mal die Spannung 30s abzuschalten.
  7. Bally
    Was ist die Spannung -30s- ? Und wo kann ich diese abschalten?
    Mein LCD zeigt mir reinen Schlüssel.
    Von außen siet alles ok aus.
    Seite 44 habe ich mir intensiv durchgelesen und es trift in meinem Fall nichts zu.
    30 sekunden Sicherungen heraus schrauben oder schalten
  9. #8 Gast001, 06.04.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Fehler deutet auf elektronikfehler oder fehler am motorventil hin
  10. Bally
    Ich habe mich noch einmal intensiv mit meinem ach so teuren Durchlauferhitzer beschäftigt.
    Ich habe leider keine Garantie mehr.
    Ich habe dann festgestellt,mittels Lupe und Taschenlampe,eine dritte LED gefunden,welche wohl gelb sein sollte.
    Leuchtet aber nicht.
    Somit habe ich dann doch eine Ampel.
    Oben rot,schnell und dauerhaft blinkend,gelb immer aus und grün langsam blinkend,ca so Sekundentakt.
    Kann es sein,daß die Anzeige 21 für kw steht?
    Ich habe kein Schraubenschlüssel-Symbol auf meinem LCD-Display.
    Währe nett,wenn mir jemand helfen könnte.
  11. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Laut der Stiebel Eltron app (profi-direct im App Store) bedeutet:
    grün blinkt langsam
    gelb aus
    rot blinkt schnell
    Die Elektronik ist defekt
    Als Ersatzteil ist angegeben Stiebel Eltron 320543
Durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
