Durchlauferhitzer
Diskutiere Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  1. #1 BmwXtremeKing, 07.05.2024
    BmwXtremeKing
    BmwXtremeKing Neues Mitglied
    mfg
    Schau mal hier: Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 saukalt, 07.05.2024
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Wieviel PS hat Dein Auto?
    Mehr infos wären nützlich
  4. #3 saukalt, 07.05.2024
    saukalt
    Ist Dein BMW gelb oder Rot lackiert?
  5. #4 Klotzkopf, 07.05.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Neu oder Ersatz?
    Ersatz: Der Neue darf nicht mehr Leistung haben, als der Alte. Ansonsten muss die elektrische Anlage umgebaut bzw. erweitert werden.
    Neu:
    Für Geräte ab 12KW muss ein Antrag gestellt werden. -> WEBSeite des Energieversorgers (Stadtwerke)
    Die LS sind i.A. Typ B.
    Bei fest angeschlossenen Geräte zur Flüssigkeitserwärmung ist normalerweise kein FI erforderlich,.
    ggf muss die Verteilung umgebaut werden. Das kann Kreise ziehen.
    https://durchlauferhitzer-ratgeber.de/durchlauferhitzer-kabelquerschnitte-und-sicherung/
    [​IMG]
  6. #5 saukalt, 07.05.2024
    saukalt
    Alles gut und schön. Schöne Tabelle, viel Arbeit.
    Man weiss werde die Leistung, noch den 'Netzanbieter, noch welcher DLE.
    Glaskugel leider defekt.
  7. ego
    Und wofür sollte das alles nötig sein?
    Für einen Durchlauferhitzer reicht ein LS-Schalter in B-Ausführung.
    Ob ein FI erforderlich ist, hängt von den örtliche gegebenheiten ab, im TN-System ist er nicht zwingend erforderlich.
  8. #7 michaneu, 07.05.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Das bei Wasser+Strom kein FI vorgeschrieben ist zeigt nur mehr, dass das Regelwerk keine gleichbleibende Logik verfolgt. Ich würde auf jedem Fall einen vorrüsten.
    bigdie gefällt das.
Durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  3. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  4. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  5. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
