Durchlauferhitzer ;-)
Diskutiere Durchlauferhitzer ;-) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! ich habe mein Dachboden ausgebaut und bin gerade bei der Elektrik bei. Ich habe 5x10qmm hochgezogen, plane jetzt einen Durchlauferhitzer...
  1. nik
    nik Schlitzeklopfer
    Hallo!
    ich habe mein Dachboden ausgebaut und bin gerade bei der Elektrik bei. Ich habe 5x10qmm hochgezogen, plane jetzt einen Durchlauferhitzer von 21kW Leistung. Das Gerät selber sichere ich mit B32A ab, ich habe eine Unterverteilung auf dem Dachboden, die ich mit C40A absicheren wollte. Habe leider keine Einsicht was meine Vorsicherung hat, ich gehe aber von 3x 50A aus, da mein Drehstromzähler für 50A ausgelegt ist.
    Darf ich das so machen? Oder ist evtl. die Selektivität nicht ausreichend? Vielleicht weiß auch jemand ob ich in Niedersachsen den DEH beim VNB anmelden muss?
    Vielen Dank schonmal
    Gruß, nik
    Schau mal hier: Durchlauferhitzer ;-). Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Durchlauferhitzer ;-)
    IMHO zu wenig. Wieviele m hast Du denn? Eigene Wohnung?
    LSS C als Vorsicherung ist nicht mein Ding.
    Naja ich würde mich das nicht drauf verlassen. Bei < 50 A ist deine Selektivität hin.
    Frag beim Kundencenter nach.
  4. nik
    nik Schlitzeklopfer
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
    14-15m, Wieso zu wenig? Ich meine, selbst bei ungünstigster Verlegeart bis 40A belastbar?!
    Eigenes Haus
    Warum nicht?
    Nee, tu ich auch nicht, werde auf jeden Fall nochmal nachhaken.
    Gruß, Nik
  5. #4 Matze001, 12.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    LSS zu LSS sind besonders bei hohen Strömen nicht immer selektiv! Deshalb haben die "guten alten" Schmelzsicherungen wie z.B. Neozed immernoch ihre daseinsbereichtigung. Durch ihre abweichende Kennlinie, im vergleich zu LSS, ist gewährleistet das diese später auslösen!
    Ich 10mm² ist unter guten Vorraussetzungen bis 50A belastbar, und ich denke gegen 32A spricht nicht sonderlich viel. Wenn ich bedenke das 4mm² Leitung gern mit 25A abgesichert wird.
    Marcel
  6. nik
    nik Schlitzeklopfer
    Also wie gesagt, den DEH selber wird mit 32A abgesichert, die UV wollte ich deshalb mit 40A absichern
  7. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Willst du den Dachboden irgendwann mal ausbauen so würde ich 16mm² legen, sonst langen 10mm² wohl.
  8. nik
    nik Schlitzeklopfer
    Der ist ausgebaut ;)
    ...Fast fertig.
    Da ist ein kleines Zimmer oben, ein noch kleineres Bad und eine NOCH kleinere Küche. Da wird auch nur eine Person wohnen.
    Ohne Durchlauferhitzer hätte da oben wahrscheinlich 4qmm gereicht.
    Gruß, Nik
Durchlauferhitzer ;-) - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
