DVB-T an ESD 32
Diskutiere DVB-T an ESD 32 im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Sat Anlage mit Quadro LNB, Kreiling KR 5-8MS Multischalter und ESD 32 Sat Dosen. Jetzt habe ich mir noch eine DVB-T Antenne...
  1. nase30
    nase30 Schlitzeklopfer
    ich habe eine Sat Anlage mit Quadro LNB, Kreiling KR 5-8MS Multischalter und ESD 32 Sat Dosen. Jetzt habe ich mir noch eine DVB-T Antenne gekauft und aussen angebracht. Das Kabel geht ebenfalls an den Multischalter. Jetzt die blöde Frage: an welcher der 3 Buchsen kommt den jetzt mein DVB-T Signal an ?
    Ich habe alle 3 ausprobiert - ohne Erfolg, aber dass liegt wohl an der schlechten Ausrichtung. Wenn ich die richtige Buchse weiß, kann ich den Aufwand schon mal reduzieren.
    Gibt es eine Anleitung für die Ausrichtung (ohne Messmittel) ? Ich habe eine Philips SDV 2940 Antenne. Die ist an der Sat Halterung montiert...
    Gruß und schöne Weihnachtsfeiertage...
    nase30
    Schau mal hier: DVB-T an ESD 32. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 25.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: DVB-T an ESD 32
    Eine Frage, was kommt auf DVB-T, was nicht auch auf Sat kommt? Oder anders herum, warum braucht man DVB-T wenn man Sat hat?
  5. #4 kurtisane, 26.12.2010
    AW: DVB-T an ESD 32
    Hallo@bigdie !
    Vielleicht ist er an der Grenze zu AT u. möchte gerne ORF 1 u. 2 empfangen ?
    Und dazu benötigt er dann eine alte Terrestrische Antenne Richtung Ösis Schluchtenland !
    MfG.
  6. nase30
    AW: DVB-T an ESD 32
    Es ist noch ein Fernseher hinzugekommen der kein Sat Receiver integriert hat. ich habe mich für eine DVB-T Antenne entschieden, weil die Antenne günstiger ist und ich kein Gerät an der Wand anbringen muss.
    Menschen gehen den Weg des geringsten Widerstand... und sind machmal faul... :D
    Ich werde heute mal weiter testen....
    Guten Rutsch
  7. #6 kurtisane, 27.12.2010
    AW: DVB-T an ESD 32
    Wenn Du mit den max., wenn´s gut geht 10 Sendern zufrieden bist, ist das eine Überlegung wert !
    Hast Du einen Plan von Deinem Multiswitch mit allen möglichen Ein- u. Ausgängen schon gefunden wo Du Deine neue
    DVB-T Antenne ansteckst ?
    AW: DVB-T an ESD 32
    In Deutschland zwichen 11 und 35 je nachdem, wo du wohnst.
    http://www.ueberallfernsehen.de/data/senderliste.pdf
  9. nase30
    AW: DVB-T an ESD 32
    es funzt :D:D:D, ich habe den Verstärker der Antenne vor den Eingang vom Multischalter gepackt...
    Ich habe 35 Sender, davon sind aber ein paar doppelt, ich denke so ca. 25-30 werden es letztendlich sein. Ist auch ein "Plan B" falls meine SAT Anlage mal Wetter bindingst ausfallen sollte - ist aber bisher noch nicht vorgekommen.
    Ein Vorteil hat das ganze noch - ich kann den Fernseher mit der Fernbedienung vom Fernsehrer bedienen und brauche nicht die 2. FB vom SAT Receiver - ja, ich weiß, es gibt auch lernfähige FB`s.... aber wie schon oben erwähnt, war ich bisher immer zu bequem um eine zu kaufen.... naja, jatzt hat sich das Problem auch gelöst.
    Einziger Nachteil, es gibt kein HD - aber das kommt ja vielleicht irgendwann mal
    Gruß und guten Rutsch und danke für Eure Hilfe.
    nase30
DVB-T an ESD 32
DVB-T an ESD 32 - Ähnliche Themen
  1. Abschaltung DVB-T Netz.
    Abschaltung DVB-T Netz.: Am 29.3 2017 soll flächendeckend das Analoge DVB-T abgeschaltet werden dafür ja dann DVB-T2-HD in Betrieb gehen. Als Nutzer von Kabel-TV...
  2. Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t
    Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t: hallo habe das AEG CTV 4911 DVD/DVB-T gerät enthalten ist eine lithum battery output 7 av/ 1800 mah 10 watt. nun das problem der akku hält 45...
  3. DVB-T Stick und Antenne
    DVB-T Stick und Antenne: Hallo, ich habe ein USB-TV Stick --->Cinergy T-Stick MK2 mit Antenne. 20 sender Empfang mittelmäßig. Daten: DVB-T Empfänger Digitaler...
  4. Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?
    Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass Ihr mir mit eurem Fachwissen weiterhelfen könnt, da ich ziemlich ratlos bin :confused: Ich versuche das Problem...
  5. Terratecs DVB-T-Zwerg
    Terratecs DVB-T-Zwerg: Von Terratec gibt es seit diesem Monat den Cinergy T Stick mini. Dieser TV-Tuner ist gerade so groß wie ein Daumennagel. Weiterlesen...
