DVB-T in BK Anlage einbinden
Diskutiere DVB-T in BK Anlage einbinden im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte in meine bestehende Hausanlage (analog) DVB-T einkoppeln. Welche Einspeiseweichen sind dafür geignet? Mfg Jan
  1. besjan
    besjan Schlitzeklopfer
    Mfg
    Jan
    Schau mal hier: DVB-T in BK Anlage einbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: DVB-T in BK Anlage einbinden
    Vergiss es. Du willst das nicht bezahlern wollen.
  4. #3 gammelwanne, 13.06.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    Moin, was heisst mit einkoppeln? Läuft bei euch noch analoges TV über Dachantenne ?
    Wenn man eine DVBT Antenne anbringt mit einem Verstärker und die Kabel sowie die Dosen digitaltauglich sind und man ein einem Gebiet wohnt wo der Dvb-T Empfang möglich ist könnte man durchaus umrüsten.
    mfg Andy
  5. besjan
    Wir haben hier eine Gemeinschaftantenne. DVB-T Empang ist OK. Mich stört nur das lästige Umstecken zwischen Antenne und DVB-T (Digitaltuner ist im Gerät integriert). Also möcht ich das DVB-T Signal mit in die Anlage einspeisen.
  6. #5 gammelwanne, 14.06.2009
    gammelwanne
    moin, dafür gibt es kleine Weichen welche die beiden Bereiche zusammenführen, ist nur schwierig da sich die Beiden Bereiche überschneiden können... Esgab aber mal Umschalter dafür . Oder Nen alten Videorecorder per Scart an den fernsehen anschliessen und die analogen Programme darrüber empfangen
    mfg Andy
  7. elo22
    Also BK(Breitbandkabelfernsehen) im Betreff ist schon mal falsch, also auch meine Antwort darauf. In welchen Dorf befindest Du dich wo es noch Fernsehen über Antenne gibt ohne DVB-T?
    Auch verstehe ich nicht warum Du umstecken musst. Bei meinen Eltern gibt es auch ein TV mit DVB-T Reiver da kann ich eine Antenne anschliessen und schalte die verschiedenen Eingänge über die FB.
  8. #7 Lötauge35, 14.06.2009
    Nimm einfach einen 2-fach Verteiler, das funktioniert schon.
  9. besjan
    Wieso BK falsch, unsere Anlage versorgt einige Stadteile mit TV und Radio...
    Eine Anlage mit Kopfstation...
    Bei uns gab und gibt es kein Telekom oä TV-Netz.
    Der TV hat einen Kombituner mit nur einem Eingang. Die Umschaltung erfolgt zwar mittels Verbediehnung, nur liegt halt nur die eine oder die andere Signalart an.
    Einen Verteiler "falschherum" einsetzten? Darauf bin ich noch gar nicht gekommen... werds mal testen...
  10. elo22
    Ich gebe auf, ohne vernüftige Infos kann ich dir nicht helfen.
  11. besjan
    vielleicht habe ich mich verkehrt ausgedrückt....
    die Anlage ist eine ganz normale Gemeinschaftsantenne (5-862 MHz) welche kein DVBT bereitstellt. Dies möchte ich mit einer "normalen" Antenne einkoppeln...
DVB-T in BK Anlage einbinden - Ähnliche Themen
  1. DVB-T Anlage
    DVB-T Anlage: Mahlzeit. Vorkenntnisse in der Materie habe ich leider nicht, das vorweg. Ich habe eine Meisterleistung vollbracht. Ein Koaxialkabel das sehr...
  2. Abschaltung DVB-T Netz.
    Abschaltung DVB-T Netz.: Am 29.3 2017 soll flächendeckend das Analoge DVB-T abgeschaltet werden dafür ja dann DVB-T2-HD in Betrieb gehen. Als Nutzer von Kabel-TV...
  3. Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t
    Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t: hallo habe das AEG CTV 4911 DVD/DVB-T gerät enthalten ist eine lithum battery output 7 av/ 1800 mah 10 watt. nun das problem der akku hält 45...
  4. DVB-T Stick und Antenne
    DVB-T Stick und Antenne: Hallo, ich habe ein USB-TV Stick --->Cinergy T-Stick MK2 mit Antenne. 20 sender Empfang mittelmäßig. Daten: DVB-T Empfänger Digitaler...
  5. Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?
    Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass Ihr mir mit eurem Fachwissen weiterhelfen könnt, da ich ziemlich ratlos bin :confused: Ich versuche das Problem...
