DVB-T in BK Anlage einbinden
Diskutiere DVB-T in BK Anlage einbinden im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: DVB-T in BK Anlage einbinden die Anlage ist eine ganz normale Gemeinschaftsantenne (5-862 MHz) welche kein DVBT bereitstellt. Dies möchte...
  1. elo22
    Nope, jede bisherige analoge Antenne funktioniert auch mit DVB-T wenn die Ausrichtung stimmt.
    Schau mal hier: DVB-T in BK Anlage einbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Prüfling, 16.06.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Deine BK-Anlage arbeitet also im Bereich 5-862 MHz. DVB-T sendet ebenso auf Kanälen, die im UHF-Bereich 471-862 MHz liegen. Da kannst du nichts zusammenschalten, das gibt Störungen und Überlagerungen ohne Ende.
  4. elo22
    Die Frage ist immer noch ob wirklich BK mit Kopfstation und Kanalumsetzung oder nur eine große Gemeinschaftsantennenanlage.
  5. besjan
    besjan Schlitzeklopfer
    ...BK mit Kopfstation.
    Den Verteiler "falsch herum" hab ich mal probiert. Die Dämpfung ist zu groß. Da bleibt nicht viel übrig.
    Ich dachte an so ein Teil: Conrad 940819 - 62
    Leider halt nur UKW. Oder läßt sich so in Teil anpassen?
DVB-T in BK Anlage einbinden - Ähnliche Themen
  1. DVB-T Anlage
    DVB-T Anlage: Mahlzeit. Vorkenntnisse in der Materie habe ich leider nicht, das vorweg. Ich habe eine Meisterleistung vollbracht. Ein Koaxialkabel das sehr...
  2. Abschaltung DVB-T Netz.
    Abschaltung DVB-T Netz.: Am 29.3 2017 soll flächendeckend das Analoge DVB-T abgeschaltet werden dafür ja dann DVB-T2-HD in Betrieb gehen. Als Nutzer von Kabel-TV...
  3. Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t
    Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t: hallo habe das AEG CTV 4911 DVD/DVB-T gerät enthalten ist eine lithum battery output 7 av/ 1800 mah 10 watt. nun das problem der akku hält 45...
  4. DVB-T Stick und Antenne
    DVB-T Stick und Antenne: Hallo, ich habe ein USB-TV Stick --->Cinergy T-Stick MK2 mit Antenne. 20 sender Empfang mittelmäßig. Daten: DVB-T Empfänger Digitaler...
  5. Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?
    Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass Ihr mir mit eurem Fachwissen weiterhelfen könnt, da ich ziemlich ratlos bin :confused: Ich versuche das Problem...
