E 30 Leitung mit Erdkabel verbinden
Diskutiere E 30 Leitung mit Erdkabel verbinden im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle zusammen, hiermit wende ich mich mit folgendes Anliegen an Euch. Es wurde eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage installiert. Der...
  1. #1 bartholomeus2807, 20.02.2010
    bartholomeus2807
    bartholomeus2807 Neues Mitglied
    Der Abgang von der Hauptverteilung bis zur Unterverteilung der Sicherheitsanlage wurde mit NYY-J 5x 16 qmm installiert. Das Kabel verläuft ca. 10 m im Gebäude und geht dann im Erdreich weiter. Auf der anderen Seite des Gebäudes tritt das Kabel wieder ins Gebäude ein und verläuft bis zur Unterstation. Allerdings wurde dieses vom TÜV bemängelt, da dieses nicht in E 30 erfolgte. Jetzt mit Frage, ist es möglich das Kabel biss zum Wanddurchbruch in E30 zu verlegen und dann am Gebäudeaustrittsort mit dem vorhanden NYY-J zu muffen,was auch die andere Seite betreffen würde. Gibt es dafür eine DIN oder VDE ??? Ich danke schonmal im voraus
  3. #2 kabelmafia, 20.02.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: E 30 Leitung mit Erdkabel verbinden
    Moin,
    das einfachste ist es, wenn du das Erdkabel zusammen mit der Muffe einmauerst (mind. 10cm Kalk-Sand oder Beton). Beide Kabeltypen sind für die direkte Verwendung in Beton geeignet. Durch das einbetonieren schaffst du quasi eine Brandbeständige Abtrennung.
    Eine Normgerechte Lösung gibt es da nicht.
  4. ego
    Liegt die Leitung denn auf dem Weg bis zur Aussenwand wirklich in einem anderen Brandabschnitt wie die Start bzw. Zielverteilung? Oder sind die Verteiler auch in E30?
    Statt Beton kannst du auch die Muffe hinter einem Promat-Koffer verstecken, wenn dieser mit verschraubaren Deckel gefertigt wird, kann auch ein normaler Abzweigkasten herhalten.
  5. #4 Shadow08, 26.02.2010
    Shadow08
    Shadow08 Schlitzeklopfer
    Hallo miteinander,
    das leidige Thema mit Sicherheitsbeleuchtung und Co ist mehr denn je sehr akut.
    Eines muss man sich bewusst sein, Funktionserhalt in E30 heißt, das die Funktion einer elektrischen Anlage MINDESTENS 30 Minuten einen Brand standhalten muss. Dazu MUSS auch der Weg von der Hauptverteilung bis zur Sicherheitsanlage "gesichert" sein. Was bringt mir die ganze E30-Geschichte, wenn mir auf dem Weg vom Hauptverteiler zur Sicherheitsanlage das Kabel wegbrennt? Die Sicherheitsbeleuchtung dadurch ausfällt und Fluchtwege nicht mehr erkennbar sind?
    Ich will nicht auf Normen etc herumreiten, aber man sollte sich das mal im Kopf halten was passiert wenn.......
  6. ego
    Nöö, muss nicht!
    Die Leitungen müssen nur in fremden Brandabschnitten in E30 verlegt werden. Im Brandabschnitt in dem das SLG steht(so es nicht in einem E30 Gehäuse ist) und im zu versorgendem Brandabschnitt kann darauf verzichtet werden.
E 30 Leitung mit Erdkabel verbinden - Ähnliche Themen
  1. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  2. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  3. Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel
    Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel: Hallo zusammen, bezüglich des Anschlusses einer fexiblen Anschlussleitung ,z.B. Gummischlauchleitung 1,5mm^2 mit vergossenem Schuko-Stecker,...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
