e-Check und Sicherungen bei R-Iso
Diskutiere e-Check und Sicherungen bei R-Iso im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Geht auch, N/PE Messung inkl Mfg Dierk
  1. #21 Kaffeeruler, 23.02.2021
    Geht auch,
    N/PE Messung inkl
    G-Tech gefällt das.
  3. #22 Elektro, 23.02.2021
    Elektro Super-Moderator
  4. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hi
    Klar, dass PE-N getrennt sein müssen - sonst wird das mit dem Messen nichts :smile:
    Mensch Elektro - wo hast du nur immer diese schönen Dokumente her... da könnte man gerade neidisch werden :applause:
    Gruß G-Tech
  5. #24 Kaffeeruler, 23.02.2021
    Ab u an ist so ein de/ep Abo net schlecht
    Aber auch so sind bei ep häufig Artikel (begrenzte) Dauer frei, bei der de leider weniger
  6. #25 Elektro, 23.02.2021
    Hier die ganze Serie von Anlagen und Geräteprüfung
    FBZ-E Prüfungen DE Beitrag Kostenlos
    Etwas nach unten auf der Seite Scrollen unter
    "Fachbeiträge" nachlesen
    Natürlich sind einige Angaben in den Beiträgen unter Fachleuten umstritten.
    Ich finde die Schutzleiterbestätigung mit der Leckstromzange sehr gewagt.
    Insgesamt jedoch eine Empfehlung
    Die ganzen Links ... zum Prüfen habe ich auch unter Benutzereigene Beiträge eingestellt.
    https://www.elektrikforen.de/threads/messungen-anlagen-und-geraete-vde-bg-vds.7907/
    Am besten von Hinten anfangen zu Lesen.
    Die ersten Beiträge sind schon recht alt.
    Joker33 und G-Tech gefällt das.
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Für die Messung sollte das nicht relevant sein, von welcher Seite man mißt, so lange die Prüfspannung überall anliegt. Bei einem Fehler muss man dann natürlich separat schauen.
  8. G-Tech
    Feedback
    Zur R-Iso-Messung und RCD-Messung der gesamten Erweiterung:
    Es haben 4 von 6 Schmelzsicherungen die Testreihe nicht überlebt. Bei welcher Messung Sie über den Jordan gegangen sind, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
    Allerdings steht auf den D02-Sicherungen (20A) eine Nennspannung von 400V. Der R-Iso Test wird bei unserem Prüfgerät mit 545V gefahren. Eventuell war dies ja das Problem.
    Zukünftig also keine Schmelzsicherungen mehr beim e-Check im Prüfkreis lassen!
    Zu der Gefährdungs-Beurteilung (bezüglich RCD Typ A):
    • Ich habe dies im Prüfprotokoll vermerkt.
    • Auf den Steckdosen ein Vermerk aufgebracht.
    Die Gefährdungsbeurteilung (GB) soll das Geschäft schreiben?
    Kann ich, bei entsprechender Anweisung, die GB selber schreiben und von der Firma unterschreiben lassen?
    Gründe für die GB sind:
    • Zutritt zum Raum auf kleinen Personenkreis beschränkt.
    • Nur EFK betreten den Raum.
    • Es werden FU-Neugeräte parametriert - somit quasi kein Risiko für rückwirkende Gleichspannungsfehler.
    Man müsste sich jetzt, wenn die GB erfolgt ist, somit normativ im zugebilligten Raum bewegen?
    (RCD Typ B findet aus Kostengründen keine Anwendung)
    Fotos und das anonymisierte Prüfprotokoll liegt diesem Post bei.
    Bitte um Bewertung, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Kritik - man will schließlich besser werden. :wink:
    @Lasttrennschalter
    Dein Foto dient nun als Vorlage für ein Azubi-Projekt, da der CEE-Prüfkopf nicht im Gossens-Koffer beinhaltet ist. Jetzt wird das nachgebaut. :thumbsup:
    Gruß G-Tech
  9. #28 Elektro, 02.03.2021
    Hallo G-Tech,
    ich habe mit einer 16 A Schmelzsicherung 6 Prüfungen mit 500 V durchgeführt.
    Alles OK. War sogar eine 380 V /250 V
    Wenn die Sicherungen 400 V Wechselspannung abkönnen, sollte auch 500 V Gleichspannung möglich sein.
    Wechselspannung hat auch einen Spitzenwert ...
    Es fließt ja nur ein Strom im mA Bereich, der kann nicht den Einsatz zum Schmelzen bringen
    Hast du mal einen Hersteller befragt?
    Mein Messgerät hat 516 V ausgegeben.
    Mein Aufbau war die Sicherung direkt an das VDE Messgerät angeschlossen.
    In eine Messleitung ein Multimeter mit 10 M Ohm eingeschliffen. V Messbereich eingestellt.
    Ohne dem Multimeter wird die Spannung stark reduziert .
    Kann es sein, das die Sicherungen beim Einschalten der Anlage durch Anlaufströme ausgelöst hat?
    Zum Aufkleber an den Steckdosen
    (GB) nicht jeder kennt diese Abkürzung besser Gefährdungsbeurteilung ausschreiben
    G-Tech gefällt das.
  10. #29 Lasttrennschalter, 02.03.2021
    Lasttrennschalter
    Lasttrennschalter Spannungstauglich
    Das geht runter wie Öl, da fühle ich mich richtig geehrt.
    G-Tech gefällt das.
  11. G-Tech
    Guter Einwand - habe ich prompt ergänzt:
    Wenn ich den ganzen Aufwand sehe...
    • Erstellung GB
    • CEE-Zusatzbeschriftung
    • Optisch unschön...
    ...dann hätte man doch lieber gleich einen Typ B verbaut. :(
    Gruß G-Tech
    toshi gefällt das.
e-Check und Sicherungen bei R-Iso - Ähnliche Themen
  1. TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht
    TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht: Moin Leute, ich war heute in einem Industriebetrieb zur Abarbeitung der Mängelliste. Auflage der letztern Tü- Prüfung war u.a., die...
  2. E-Check Pflicht für privat?
    E-Check Pflicht für privat?: Hallo, ist der turnusmäßig zu wiederholende sogenannte "E-Check" im selbst genutzten Wohneigentum gesetzlich vorgeschrieben? Wenn nein, ist er...
  3. Zertifikat-Typen für e-Check-Geräte
    Zertifikat-Typen für e-Check-Geräte: Hallo Forum Scheinbar gibt es 2 große Zertifikat-Typen, die für Installationsmessgeräte für die Erstinstallation (Festinstallierte...
  4. [suche] E-check excelvorlage
    [suche] E-check excelvorlage: Hi Leute, hat jemand von euch das E-Check. usw. formular als excelvorlage? Dachte mir bei Großbaustellen ist es mir so besser möglich die daten...
  5. E-Check in leerstehender Wohnung
    E-Check in leerstehender Wohnung: Moin moin, wir machen in regelmäßigen Abständen E-Checks in leerstehenden Wohnungen, wobei auch gleich dabei die Einbauten der UV, die...
