E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!!
Diskutiere E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ernsthafte Frage. Mein Vermieter (78 Jahre alt Elektroingenieur) hat eine neuen Wohnung installiert. Im Verteiler liegen nur 230V ~ an....
  1. #1 Hilli1979, 05.06.2014
    Hilli1979
    Hilli1979 Schlitzeklopfer
    Hallo. Ernsthafte Frage. Mein Vermieter (78 Jahre alt Elektroingenieur) hat eine neuen Wohnung installiert. Im Verteiler liegen nur 230V ~ an. (gemessen Ph gegen Ph und WSZ im Keller) Er hat aber für den E-Herd 3 LSS mit 16 A verbaut und den E-Herd an allen 3 Phasen angeschlossen. Ist das nicht unzulässig weil der Neutralleiter somit überlastet ist? Der E-Herd arbeitet unter voller Last mit 11,3 kW.
    Selbige Situation ein Stock tiefer, da wurde der E-Herd nur auf eine Ph angeschlossen und L2, L3 gebrückt.
    Danke für Eure Hilfe.
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.06.2014
    AW: E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!!
    Derartige Themen haben wir hier in der Vergangenheit in diesem Forum schon zig-mal bis in alle Details beantwortet.
    Lediglich das Alter und der Beruf deines VM sind neu, und kamen in dieser Konstellation noch nicht vor...
  4. #3 Hilli1979, 05.06.2014
    Hilli1979
    Danke...bin neu hier. ggf. Link zum Thema? Danke.
  5. #4 Kaffeeruler, 05.06.2014
    ?? Aussenleiter vs Aussenleiter 230V ??
    Und dann Wechselstromzähler ??
  6. #5 Jörg67, 05.06.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Naja sicher gegen N gemessen.
    Variante 1: die Feuerversicherung zahlt bestimmt nicht.
    Variante 2: das ist nicht das selbe, so geht's.
  7. Zosse
    Was für einen Querschnitt hat der Vermieter verlegt für die Zuleitung?
  8. #7 Jörg67, 06.06.2014
    Jörg67
    Ich verwette einen zünftigen Grillabend mit allem Zubehör daß das kein 10² oder 16² ist :D
    /OT
    Schön daß Du mal wieder mitmischst :)
  9. #8 Strippe-HH, 06.06.2014
    Wenn die Wohnung einen Wechselstromzähler hat, dann muss der Herd auf 20A abgesichert werden, der Leitungsquerschnitt dann in 2,5mm² ausgeführt sein.
    Gut ist immer ein 5Poliges Kabel am Geräteanschluss zu haben, dann hat man beim späteren nachrüsten auf 400V keine Probleme.
    Denn auch wenn die Wohnung neu installiert wurde, da muss es nicht immer gleich unbedingt eine Drehstromanlage sein, man kann es machen aber erforderlich ist es nicht.
  10. #9 Kaffeeruler, 06.06.2014
    Na, die Norm würde ich gern sehen das er mit 20A abgesichert werden muss bei WS
  11. #10 andi2206, 06.06.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Und dann noch die andere frage, was steht in der Montageanleitung des Herstellers, mit wieviel er abgesichert wqerden darf.
    Dann meldet sich noch die vDE mit einen Einwand: Wie lang ist die leitung, wie ist die Verlegeart.
    andi2206
    PS: Ich habe auch nur einen Wechselstromzähler, Zuleitung vom Keller ins 2.OG 2x6 qmm, abgesichert mit 35 A.
    Herd ist angeschlossen mit 3 Sicherungen B16A (und ohne FI!), Kabellänge 2 m.
    Und funktioniert so seit 20 Jahren.
E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!! - Ähnliche Themen
  1. E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?
    E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Neubau Eigentumswohnung gekauft und wundere mich, dass in meiner Wohnung der Elektroherdanschluss nur wenige cm...
  2. Drehstromanschluss für E-Herd aufteilen
    Drehstromanschluss für E-Herd aufteilen: Hallo miteinander, ich habe eine Frage bezüglich eines bestehenden Elektorherdanschlusses. Der jetztige E-Herd wird ausgetauscht und die...
  3. anschluss e-herd
    anschluss e-herd: hallo, uch habe heute einen neuen e-herd bekommen. der alte war über 5 kabel angeschlossen und hatte 3 sicherungen. das neue gerät hat nur drei...
  4. E-Herd, anschluss neuer Glaskeramik Platte
    E-Herd, anschluss neuer Glaskeramik Platte: Hallo leute, ich hätte da eine frage diesbezüglich meines E-Herdes. Habe eine nagelneue Glaskeramik Platte von Bauknecht geschenkt...
  5. E-Herd anschluss = Stromunfall mit tötlichem ausgang
    E-Herd anschluss = Stromunfall mit tötlichem ausgang: Fehlerhafter Anschluss des Küchenherdes führt zum Stromtod Schön das es zu diesem Unfall, so traurig er auch sein mag auch mal die techn. Fakten...
