E-Herd (Induktion) nur für 230V ausgelegt?
Diskutiere E-Herd (Induktion) nur für 230V ausgelegt? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich überlege mir einen neuen E-Herd zu kaufen. Induktionsfeld + Pyrolyse Backofen. Nun sehe ich bei dem Set (AEG) das ich haben möchte...
  1. #1 AcJoker, 08.03.2008
    AcJoker
    AcJoker Schlitzeklopfer
    Nun sehe ich bei dem Set (AEG) das ich haben möchte das dort steht "Anschlusswert: 3,4 kW für Anschluss an 230 Volt" bzw. 7,2kW für das Induktionsfeld.
    Das Induktiosnfeld ist Autark, wird also denke ich auch extra angeschlossen, oder?
    Ich habe aber ganz normal Drehstrom mit 3x16A hier liegen.
    Querschnitt kenne ich leider jetzt nicht auswendig.
    Ist dieses Set ausschiesslich mit 230V zu betreiben oder sind grundsätzlich alle E-Herde mit Drehstrom zu betreiben und diese Angabe hier sagt nur aus das es eben auch mit 230V und entsprechenden Leitungen geht?
    Welche Möglichkeit hätte ich den E-Herd anzuschliessen wenn er wirklich nur über 230V laufen würde?
    Legt man aktuell für einen E-Herd Drehstrom oder neuerdings 230V mit entsprechenden Leitungen?
    Joker
  3. #2 denizjustin, 08.03.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: E-Herd (Induktion) nur für 230V ausgelegt?
    Hallo AcJoker
    Bei einer Neuinstallation sehen wir (nach Plan vom Küchenstudio)immer eine sep.
    Leitung für den Backofen (geht über Steckdose)vor.Und natürlich ein 5x2,5 für den E-Herd.
    mfg denizjustin
  4. #3 AcJoker, 08.03.2008
    AcJoker
    Danke für die Antwort.
    Nur was macht man wenn dies nicht der Fall ist?
    Ich habe jetzt im I-Net gelesen das es wohl auch möglich ist den Backofen über eine Phase (z.B. L1) laufen zu lassen und den E-Herd über die beiden anderen (L2,L3).
    Somit könnte der Backofen 3,6kw ziehen und der E-Herd 7,2kW.
    Von meinem alten System weiss ich das es mehrere Möglichkeiten zum anschluss gibt die dann mittels Brücken passend gesteckt werden müssen.
    Ist dies bei einem Autaken E-Herd auch der Fall?
  5. elo22
    Nein, der Backofen hat einen Stecker und muss verstümmelt werden. ich bin kein Freund davon und würde eine sonstige Küchjensteckdose verwenden.
  6. #5 AcJoker, 09.03.2008
    AcJoker
    Ich meinte eigentlich eher das Induktionskochfeld das ja bis 7,2kW zieht und wahrscheinlich über 2 Phasen des Drehstroms laufen würde. Ich denke mal nicht das dies einen Stecker hat.
    Nur frage ich mich jetzt ob so ein Feld einen ähnlichen Anschluss hat wie ein Backofen d.h. man kann mittels Brücken die Anschlussart verändern.
    Ist dies richtig, hat so ein Autakes Induktionsfeld einen Anschluss bei dem man mittels Brücken die Anschlussart verändern kann?
    Den Backofen müsste man ja nicht zwangsläufig verstümmeln. Man könnte an die Dose ja auch ein Kabel mit Buchse machen wo man dann den Stecker einsteckt. Denke das ist etwas eleganter.
    Sonstige Küchensteckdose scheidet aus da die ganze Küche nur über eine 16A Sicherung läuft.
    Im dunkeln Backen fänd ich schon etwas umständlich.
  7. #6 denizjustin, 09.03.2008
    denizjustin
    Anschluss autarke Kochstelle-Backofen
    schau mal hier
  8. #7 AcJoker, 09.03.2008
    AcJoker
    *lacht
    Danke, von der Seite komme ich grade. *g
    Also ich denke mal das ich kein Problem bekommen sollte mit dem neuen Set.
    Es scheint bei mir wie wohl bei fast allen anderen anzuschliessen sein ohne irgend etwas ändern zu müssen an der Elektrik.
  9. #8 denizjustin, 09.03.2008
    denizjustin
    @AcJoker
    Da bist Du auch fleißig am suchen:D.
    mfg denizjustin
E-Herd (Induktion) nur für 230V ausgelegt? - Ähnliche Themen
  1. E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?
    E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Neubau Eigentumswohnung gekauft und wundere mich, dass in meiner Wohnung der Elektroherdanschluss nur wenige cm...
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  4. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
  5. E-Herd defekt
    E-Herd defekt: In unserem Haushalt gibt im Moment ein Gerät nach dem anderen den Geist auf. Unter anderem auch unser alter Juno Herd. Da ist gestern beim Kochen...
