E-Herd Problem
Diskutiere E-Herd Problem im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag zusammen, ich bin seit gerade hier im Forum registriert, weil ich am verzweifeln bin. Ich bin gelernter Informatikkaufmann und habe mir...
  1. #1 marck479, 10.07.2018
    marck479
    marck479 Schlitzeklopfer
    Guten Tag zusammen,
    Ich bin gelernter Informatikkaufmann und habe mir ein relativ gutes Wissen in Elektrik angeeignet durch Recherche und auch etwas durch die Arbeit. Außerdem hatte ich vor kurzem eine Schulung zur EuP.
    Ich habe mich daran getraut den Herd eines Freundes anzuschließen.
    Ich habe alle drei Phasen gemessen gegen N und untereinander und alle Werte stimmten.
    Ich habe das Kabel ordnungsgemäß an der Dose und auch am Herd angeschlossen. Die drei vorhandenen Brücken habe ich zwischen P1&P2 und P2&P3 entfernt und zwischen 4&5 dazu gesteckt, wie im Schaltplan vorgegeben.
    Jetzt habe ich den Herd in Betrieb genommen und alles funktionierte problemlos.
    Dann habe ich den Herd ausgeschaltet und die Automaten spannungslos gemacht, sodass ich am Herd arbeiten kann. Ich wollte jetzt nämlich das Glaskochfeld anschließen. Dieses ist mit einem einzelnen Stecker anzuschließen.
    Ich habe also das Kochfeld angeschlossen und habe die Leitungsschutzschalter nacheinander wieder rein genommen.
    Mir fiel direkt auf, dass nun am Herd die rechte Leuchte (von insgesamt 2), die signalisiert, dass das Kochfeld angeschaltet ist, leuchtete, ohne dass das Kochfeld an ist. Als ich nun nacheinander das Kochfeld anschaltete fiel der Automat auf Phase 1 und 2, Phase 3 (welches auch ein älterer Automat war als die anderen beiden) blieb eingeschaltet.
    Ich startete mehrere Versuche aber kam nicht zu einer Lösung.
    Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
    Ich habe das Glaskochfeld zum testen wieder abgemacht und habe dann ausprobiert den Herd wieder in Betrieb zu nehmen.
    Wenn ich nun den Automat der Phase 1 und danach den Automat der Phase 2 rein nehmen will, springen beide explosionsartig raus obwohl der Backofen ausgeschaltet sein sollte. Jede Phase einzeln rein zu nehmen (also nur eine zeitgleich) funktioniert. Phase 1 und 3 und Phase 2 und 3 gleichzeitig geht auch, nur bei Phase 1 und 2 zeitgleich springen 1 und 2 wieder direkt raus. Phase 3 fällt nie.
    Der Herd kann eigentlich falsch angeschlossen sein, da ich es mehrfach kontrolliert und gemessen habe und da es ja auch vorher funktioniert hat.
    Meine Theorie war, dass Phase 1 und 2 irgendwo einen Kurzschluss bildet, weshalb diese beiden in Kombination immer raus fliegen. Allerdings kann das nicht am Anschluss liegen, da es vorher funktioniert hat und nach Anschluss des Glaskochfeld plötzlich nicht mehr.
    Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Liebe Grüße
    Marc
    Schau mal hier: E-Herd Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.07.2018
    Daten vom Herd, Kochfeld
    Bilder vom Anschluss an der Dose und am Klemmbrett am Herd sowie Stecker
    Mal gemessen ob noch alle 3Phasen, N, PE anliegen ?
    marck479 gefällt das.
  4. #3 marck479, 11.07.2018
    marck479
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Was ist gemeint mit "Mal gemessen ob noch alle 3Phasen, N, PE anliegen ?"?
    Die Bilder sind eine gute Idee und die kann ich gerne Nachtragen, sobald ich wieder bei ihm bin. Ich bin im Moment beruflich relativ ausgelastet, weshalb ich heute nicht dort hin gehen kann.
    Die Dose sieht gleich aus wie diese hier (Bild aus dem Internet):
    [​IMG]
    Das Klemmbrett des Herdes sieht so aus (ebenfalls aus dem Internet):
    [​IMG]
    Und die gemeinte Leuchte ist die vom Betrachter aus gesehen auf der rechten Seite. Diese leuchtet einfach immer sobald ich eine Phase dazuschalte.
    [​IMG]
    Es handelt sich um folgende Herd-, Glaskochfeldkombination:
    Da ich keine Links posten kann, einfach folgende Artikelnummer "2159325" bei "Obi.de" oben in der Suche eingeben und mit Enter bestätigen. Dann wird sofort die Kombi aufgerufen.
  5. #4 Kaffeeruler, 11.07.2018
    nun, ob du nachdem der Fehler nun anliegt noch einmal die Spannungen geprüft hast, auch unter last wenn der Herd an ist
  6. #5 marck479, 11.07.2018
    marck479
    Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht getan.
    Das Problem dabei ist ja auch, dass ich aktuell nicht mehr alle drei Phasen anschalten kann,um dies zu testen. Ich könnte jede Phase einzeln testen (also nur eine gleichzeitig rein nehmen), allerdings kann ich so auch schlecht die Phasen untereinander messen. I
    Ich glaube ich werde mal versuchen das Kabel von der Herdanschlussdose zu entfernen und dann auszuprobieren, ob alles gut geht. Wenn selbst dann nicht, ist vielleicht der Automat defekt. Wenn doch, dann kann ich weiter forschen.
    Ich habe mir jetzt erhofft, dass jemand sagt "na klar, das gleiche Problem hatte ich schon mal" oder "es könnte ja nur daran liegen", damit ich bei der Fehlerdiagnose etwas eingegrenzter bin.
  7. #6 Zelmani, 11.07.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ich tippe mal auf einen fehlenden N...
  8. #7 marck479, 11.07.2018
    marck479
    Ja, die Idee ist nicht schlecht. Allerdings hat er Ja funktioniert und danach war ich am Anschluss nicht dran und es ging plötzlich nicht mehr. Und außerdem bin ich mir sicher, dass ich N an beiden Seiten angebunden habe.
  9. #8 Kaffeeruler, 11.07.2018
    Naja, diese sche** Klemmbretter sind nicht die besten..
    Irgendwo hier od in einem anderen Forum gab es schon div postings dazu inkl nach 2min abgefackelt
    Vorne hast du die schrauben, hinten hinter stecken Kabelschuhe drauf und ab u an auch nicht richtig fest usw usw ..
    Evtl ist auch der Stecker am Kochfeld schuld od od od
    Deshalb sag i ja, nochmals messen und Bilder von allen. Evtl kann man daraus etwas schließen
  10. #9 marck479, 16.07.2018
    marck479
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe jetzt mit einem Elektriker zusammen drauf geschaut.
    Dieser hat mir auch versichert, dass ich alles richtig gemacht habe.
    Das Problem war anscheinend der Backofen.
    Schließt man diesen mit 3 Phasen an, springt immer sofort der Automat.
    Wir haben diesen jetzt mit 1 Phase angeschlossen und es funktioniert problemlos.
    Allerdings muss er nun darauf achten, dass er nicht alle 4 Platten gleichzeitig anschaltet, dies würde den Automaten auslösen. Außerdem leuchtet immer noch die rechte Leuchte permanent, was sehr seltsam ist.
    Besser wäre es natürlich den Herd an 3 Phasen anzubinden, aber dies scheint leider nicht möglich zu sein.
    Hier ein paar Bilder zum Fall:
    So habe ich es jetzt angebunden:
    Im Nachhinein fiel mir auf, dass L1 auf 3 und nicht auf 1 steckt. Aber aufgrund der gesetzten Brücken sollte dies keine Rolle spielen, oder?
    [​IMG]
    Hier sieht man den Kochfeldanschluss, dieser ist auch nicht gebogen oder sonstiges:
    [​IMG]
    So war es vorher angeschlossen, als es nicht funktioinerte:
    [​IMG]
    So war der Anschluss an die Dose:
    [​IMG]
    Seltsamerweise waren hinter der Herdanschlussdose zwei WAGO-Klemmen, da anscheinend die Kabel in der Wand nicht lang genug waren. Aber gegen Phase gemessen war Drehstrom vorhanden.
    [​IMG]
E-Herd Problem
E-Herd Problem - Ähnliche Themen
  1. Probleme Sicherung E-Herd
    Probleme Sicherung E-Herd: Hallo, bin totaler Laie und bräuchte einen Rat. Habe einen neuen Herd. Nach dem Anschluss gestern (Fachmann) wollte ich den Backofen (wie...
  2. E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?
    E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Neubau Eigentumswohnung gekauft und wundere mich, dass in meiner Wohnung der Elektroherdanschluss nur wenige cm...
  3. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  4. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  5. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
