E-Starter richtig anschließen?
Diskutiere E-Starter richtig anschließen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Bin neu auf dem Gebiet der Elektrotechnik... Habe da einen Aufsitzmäher mit E-Starter,hatte den E-Start Motor direkt an die Batterie...
  1. #1 steinie, 21.01.2013
    steinie
    steinie Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Habe da einen Aufsitzmäher mit E-Starter,hatte den E-Start Motor direkt an die Batterie geklemmt,der einwandfrei hinhaut,wollte jetzt einen Schalter und Sicherung zwischen setzen.
    Meine Frage ist,wie verbinde ich alles richrig miteinander?
    Würde es so machen...
    Von der Batterie + und - zum Schalter vom Schalter beide weiter zur Sicherung und von da aus zum E-Start Motor.
    Geht das oder liege ich da falsch?
    Würde mich über eine schnell Antwort sehr freuen!!!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 21.01.2013
    Bewusstseinsspalter
    AW: E-Starter richtig anschließen?
    Würde erst mal nachsehen, ob die anderen Sicherungen in der Plus + oder in der Masse (-) Leitung eingebaut sind.
    Normalerweise so:
    Batterie + --> Sicherung --> Schalter --> E-Starter --> Batterie -
    Gedanken um die Auswahl der Sicherung machen !!
    Gruss....
  4. #3 steinie, 21.01.2013
    steinie
    danke erst mal für die schnelle Antwort!!!
    Aber verstehe ich das richtig,das nur ein Kabel zur Sicherung und Schalter geht,von da aus eins zum E-Motor und vom Motor aus dann wieder zur Batterie?
    Wenn nein wäre ich dir über eine kleine Zeichnung sehr dankbar.
    Habe mal versucht eine kleine Zeichnung mit beizufügen,so wie ich das verstehe,ich hoffe man kann es erkennen Unbenannt.jpg
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 21.01.2013
    Bewusstseinsspalter
    Aus der Ferne betrachtet, sollte es so aussehen !
  6. #5 steinie, 21.01.2013
    steinie
    gut dann werde ich das morgen mal ausprobieren und werde mich dann noch mal melden um Bericht zu erstatten;)
    schönen Abend noch
  7. #6 kurtisane, 21.01.2013
    Theoretisch sollte man noch wissen wieviel Amp. der Starter benötigt denn ansonst ist über lang o. eher kurz der Startschalter defekt u. man sollte dazwischen ein Starterrelais einbauen.
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 21.01.2013
    Bewusstseinsspalter
    Learning by doing ! ;)
  9. #8 steinie, 21.01.2013
    steinie
    Also zwischen dem E-Starter waren nur noch 2 Sicherheits sage mal Schalter sprich einer das man auch wirklich auf dem Mäher sitzt und einer das das Schneidewerk auf ausgestellt ist eben zur sicherheit.
    Habe die entfernt da einer von denen schätze ich mal kaputt ist und so kein Stromfluss zum E-Starter kam um den Motor anzutrieben(E-Starter geht da ich ihn kurz direkt an die Batterie geklemmt hatte.)
    Daher dürftr da doch eigetlich nichts weiter kaputt gehen da die Batterie nur für den E-Starter bestimmt ist.Oder sehe ich das falsch?
    Im Notfall auch egal wenn er kaputt geht,da ich ihn auch noch per Hand anziehen kann:D
    Ist Qusi nur der faulheit halber und ich wollte was dazu lernen,was ich ja dann so oder so werde
  10. #9 kurtisane, 21.01.2013
    Nur wenn Du "Sicherheits-Schalter" liquidierst nur weil Dein Motor nicht mehr anspringen kann, machst Du einen gravierenden Fehler u. hast in dem Fall "0" Ahnung,
    was Du damit wirklich "fälschlicherweise" anrichtest.
    Das hat nichts mit Faulheit, eher mit was ganz anderem zu tun!
  11. #10 steinie, 21.01.2013
    steinie
    dafür wird mein Wissen glaube ich reichen,das ich da kein anderen ran lasse oder geschweige den Mäher verkaufe...Dr Elektro
E-Starter richtig anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Gorenje Kühl - Gefrierschrank kühlt nicht mehr richtig
    Gorenje Kühl - Gefrierschrank kühlt nicht mehr richtig: Hallo Forumsmitglieder habe da ein Problem mit meinem Gorenje Kühl - Gefrierschrank. Typ. HZS3369 Modell: RK6192AX Sernr: 92130092 Bj.2019 13 Kw...
  2. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  3. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  4. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
