Easy 719 Programieren Hilfe Hilfe
Diskutiere Easy 719 Programieren Hilfe Hilfe im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich bin neu im Forum und suche jemanden der mir ein bisken helfen könte Ich habe eine Moeller Easy 719-DC-RC und brauche dafür...
  1. #1 kacperowski, 11.05.2009
    kacperowski
    kacperowski Schlitzeklopfer
    Ich habe eine Moeller Easy 719-DC-RC und brauche dafür ein fertiges program vileicht könte es mir jemand schreiben und per emeil zusenden dan kan ich das drauf spielen
    leider habe ich nicht fiel annung von sps
    ich brauche so eine belegung
    ausgang 1 schaltet von 6:00 bis 6:05 Uhr
    ausgang 3 6:06 bis 6:16
    ausgang 4 21:30 bis 21:40
    dan wen am analogen eingang 8 mehr als 5 volt ankomt solte ausgang 4 für 10 minuten schalten und so lange die 5 volt überschritten sind ausgang 1 und 2 und 3 nicht schaltten .
    ausgang 5 schalten von 6:16 bis 21:30
    ausgänge 1+2+3+4 am frontpanel manuel schaltbar
    ist es möglich die 719 an ein ethernet adapter zu hängen und übers netzwerk manuel zu steuern habe was geläsen das es damiet klapt EASY209-SE". könt ihr das bestätigen
    ich bin euch sehr Dankbar für jede hilfe
    und noch eine frage habe auch eine 412 easy aber bei der funkt die verbindung zwischen pc nicht könte da jemand was dazu sagen
  3. #2 Feiertom, 11.05.2009
    Feiertom
    Feiertom Strippenstrolch
    AW: Easy 719 Programieren Hilfe Hilfe
    Soll ausgang 1 3 4 und 5 jeden Tag schalten?
    Ach und was ist mit nr 2?
  4. #3 kacperowski, 11.05.2009
    kacperowski
    Hallo Feiertom
    Danke für so flotte antwort
    Ja die sollen jeden tag schalten und die zwei sol dan nur über das bedin panel zu steuern sein also alle 1 2 3 und 4 solen am panel steuerbar sein zum beispiel links 1 rechts 2 nachoben 3 unten 4
  5. #4 ebt'ler, 12.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    ich hab mich mal an deiner Aufgabe versucht (bin eigentlich kein easy Fan).
    Kannst ja mal schauen in wie weit du das Programm (im Anhang) nutzen kannst.
    Also Zeiten sind wie vorgegeben, P-Tasten schalten die entsprechenden Ausgänge jederzeit ohne sonstige Bedingung EIN (nur solange wie gedrückt), Bei A8 >=5V wird Q4 10min geschalten und Q1/3/4 werden nur über die Schaltzeit angesteuert wenn A8<5V.Auch Wenn A8 dauerhaft über 5V ist bleibt Q4 nur 10min AN (richtig?).
    Kannst ja mal probieren und dich wieder Melden.
  6. #5 ebt'ler, 12.05.2009
    ebt'ler
    Ach ja zur 412, die easy muss ins Stopp geschaltet sein und im Programm muss die Gerätefamilie 400/600 ausgewählt sein.
    Tritt trotzdem ein Fehler auf? wenn „ja“ welcher?
  7. #6 kacperowski, 12.05.2009
    kacperowski
    Hallo ebt'ler
    Danke Danke
    Das ist die richtige Programierung selber werde ich nie auf das kommen
    Ja das ist Richtig
    wen die anlage einmahl oben ist sol die da auch bleiben
    so lange die 5 volt überschritten sind ausgang 1 und 2 3 und 5 überhaupt nicht schalten
    ich werde dankbar wen du die änderung noch korigieren köntest fals noch fragen könte ich dich anrufen und ofene fragen klären fals ja bitte um deine tel nr an pn oder meil
    Kan man das auch in die 412 umformatieren oder mus man es neu schreiben
    Die 412 hat endlich komuniziert danke für den tip
    ich werde noch versuchen die beschriftungen für hand steuerung zu satzen
  8. #7 ebt'ler, 12.05.2009
    ebt'ler
    Ich kann das Programm schon umschreiben, muss nur wissen wie:p
    also bei A8 >5V soll auch ein einschalten über die Display Tasten möglich sein? und Q5 soll dann auch nicht gehen oder wie?
    auf der 412 hast du doch keinen Analogeingang, oder?
  9. #8 kacperowski, 12.05.2009
    kacperowski
    Ja
    ja der sol dan auch stehen nicht schalten
    Doch die 412 Hat auch analog eben fals auf der 8
    Ich weis das ich meine anspriche hoch sind und ich selber nichts kann aber werde es möglisch bei drücken der p1 zum beispiel eine entspreschende beschriftung im display zu sehen
    zum beispiel p1 hand west p2 hand senken p3 hand ost p4 hand heben
    miet der beschriftung mus nicht unbedingt sein ich bin jetzt schon dankbar für das was ich habe
    wen möglich dan das gleiche program für beide 719 und 412
  10. #9 ebt'ler, 12.05.2009
    ebt'ler
    Also ich ändere das Prog. gleich wie geschrieben und schau mal nach einen Meldetext.
    Wenn die 412 einen Analogeingang und ne Uhr hat wird’s wahrscheinlich gehen, wäre dann auch die preiswerte Variante.
    Aber ich kann kein Programm für die 412 erstellen, da ich nur ne Demo für die neuen Typen (500/700/800) habe.
  11. #10 ebt'ler, 12.05.2009
    ebt'ler
    Ich glaub jetzt ist es so wie du willst, wenn nicht meld dich noch mal!:D
Easy 719 Programieren Hilfe Hilfe - Ähnliche Themen
  1. EASY 719 Passwort löschen
    EASY 719 Passwort löschen: Hallo, wie kann man das Passwort einer EATON EASY 719 AC-RC zurücksetzen. Programmverlust wäre egal. MfG
  2. SUCHE Möller Easy 719-AC-RC
    SUCHE Möller Easy 719-AC-RC: Hey, ich bin auf der suche nach einer gebrauchten Kleinsteuerung Möller Easy 719-AC-RC. Will jemand solch eine zufällig loswerden? Will keine...
  3. easy 719 über USB-Schnittstelle kommunizieren
    easy 719 über USB-Schnittstelle kommunizieren: Ich möchte einen Schaltplan (Programm) aus easy-soft (V6.20) über den USB-Anschluss meines Rechners auf eine easy 719 DC RC kommunizieren. Die...
  4. Nun doch mal Easy
    Nun doch mal Easy: Habe mir nun mal ein Easy Starterpaket bestellt für 111,86€. Ich brauche mal eine Steuerung, die Mails versenden kann. Hat man bei Siemens leider...
  5. Easy Forum nicht Erreichbar Werbeseite
    Easy Forum nicht Erreichbar Werbeseite: http://www.easy-forum.net/ geht nicht mehr. Werbeseite Nur bei mir oder auch bei allen anderen hier?
