Eberle 465/37 brummt
Diskutiere Eberle 465/37 brummt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, das verbaute Lastabwurfrelais von Eberle brummt sehr stark sobald es durch Warmwasserentnahme in Betrieb geht. Sprich: Wasser an, Relais in...
  1. #1 dattallah, 06.12.2020
    dattallah
    dattallah Neues Mitglied
    Hallo, das verbaute Lastabwurfrelais von Eberle brummt sehr stark sobald es durch Warmwasserentnahme in Betrieb geht. Sprich: Wasser an, Relais in Betrieb, starkes brummen.
    Klopft man gegen das Relais geht das brummen fast weg.
    Frage mich ob evtl. beim Anschluss des Durchlauferhitzers ein Fehler gemacht wurde und evtl. eine falsche Phase geschaltet wird - oder ist das egal?
    Ist evtl. nur das Relais defekt?
    Schau mal hier: Eberle 465/37 brummt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 06.12.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Da ist Schmutz zwischen Joch und Anker am Schütz. Dann brummt das halt wenn beide Teile nicht aufeinander liegen.
  4. ego
    Ich unterstelle mal das du uns die Info unterschlägst das der Durchlauferhitzer erneuert wurde?
    Weiterhin das nun statt eines hydraulischen ein elektronischer verbaut ist?
    Dann muss das LAR auch gegen eines für elektronische DH getauscht werden!
    Elektro gefällt das.
  5. #4 dattallah, 06.12.2020
    dattallah
    Hi, nein, ist alles neu. Auch das Lastabwurfrelais. 465/37 ist für elektronische DLEs...
  6. #5 dattallah, 06.12.2020
    dattallah
    Danke für die antwort, kann man das reinigen? ist an sich neu war aber schon verbaut und es wurde noch eine menge Holz gesagt mit viel staub... sind die nicht zumindest staubdicht?
  7. ego
    Ist denn das LAR in den vom Hersteller vorgeschriebenem Außenleiter installiert(meist L2)?
  8. #7 dattallah, 06.12.2020
    dattallah
    Das müsste ich prüfen. Könnte sein dass das vertauscht wurde. Deshalb auch meine Frage ob das zu dem rum führen könnte?
Eberle 465/37 brummt - Ähnliche Themen
  1. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  2. LAR Eberle 46521 ratternde Geräusche
    LAR Eberle 46521 ratternde Geräusche: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. ich bin in einen Altbau eingezogen in meiner Wohnung war ein...
  3. Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger
    Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger: Hallo zusammen, Habe folgendes problem: in einer Altbauwohnung gab es einen Eberle Raumtemperaturregler. Diesen möchte ich jetzt ersetzen mit...
  4. Hilfe zum Raumthermostat 6202 Eberle
    Hilfe zum Raumthermostat 6202 Eberle: Hallo liebes Forum! Aufgrund dessen, dass ich meinen ersten RTR (RTR E 6202 Eberle) eingebaut habe, benötige ich jetzt eure Hilfe. [IMG] [IMG]...
  5. Raumtemperaturregler Eberle itr 3
    Raumtemperaturregler Eberle itr 3: Bitte um Hilfe. Wie gesagt habe ich einen itr 3 von Eberle Verteilereinbau. Habe eine dreipolige Zuleitung. Und ein dreipoliges Kabel Richtung...
