Eberle Dämmerungsschalter Rückspannung Nullleiter
Diskutiere Eberle Dämmerungsschalter Rückspannung Nullleiter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin, ich bin zwar schon etwas länger aus der Lehre raus, aber habe da dennoch mal eine Frage. Ich war letztens bei meinem Nachbarn, bei dem...
  1. Shiiek
    Shiiek Schlitzeklopfer
    Moin Moin,
    ich bin zwar schon etwas länger aus der Lehre raus, aber habe da dennoch mal eine Frage. Ich war letztens bei meinem Nachbarn, bei dem der FI auslöst. Folgendes Problem:
    Er hat einen Eberle Dämmerungsschalter 565 07 S und dort hat man die klemmen 3,4&5. Normalerweise wird der auf Klemme 3 mit L1, Klemme 4 geschalteter und Klemme 5 als N angeschlossen.
    Wenn an L1 Spannung liegt (ob durchgeschaltet oder nicht) fließt bei mir über den N, also Klemme 5 230 Volt. Kann es sein, dass der Dämmerungsschalter einen defekt hat und somit eine interne verbindung besteht? Der ist nämlich erst 1 Jahr alt.
  3. ego
    AW: Eberle Dämmerungsschalter Rückspannung Nullleiter
    Nein. Ich denke hier liegt eher ein verständnissproblem deinerseits vor.
  4. #3 Strippe-HH, 19.08.2016
    Mit was für ein Messgerät hast du den Dämmerungsschalter durchgemessen?
    Ein eventuell fehlender N löst normalerweise den RCD nicht aus.
    Wenn du weist wo die Zuleitung vom DÄ. angeschlossen ist dann dort einmal nachsehen.
  5. elo22
    Nö, Spannung liegt an und Strom fliesst.
  6. martze
    martze Schlitzeklopfer
    Ja, wenn an Klemme 5 kein N angeschlossen liegen da, wohlgemerkt liegen und nicht fließen 230V an. In dem Dämmerungsschalter ist auf alle fälle ein Netzgerät, das für die Elektronik eine Spannung bereitstellt. Ist die Phase an klemme 3 angeschlossen und ist kein Neutralleider angeschlossen kann man an Klemme 5 zum N oder PE Leider eine Spannung nämlich 230V messen.
    Beim Messen zum PE fliegt dann bei einigen Messgeräten der FI…..
Eberle Dämmerungsschalter Rückspannung Nullleiter - Ähnliche Themen
  1. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  2. LAR Eberle 46521 ratternde Geräusche
    LAR Eberle 46521 ratternde Geräusche: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. ich bin in einen Altbau eingezogen in meiner Wohnung war ein...
  3. Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger
    Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger: Hallo zusammen, Habe folgendes problem: in einer Altbauwohnung gab es einen Eberle Raumtemperaturregler. Diesen möchte ich jetzt ersetzen mit...
  4. Eberle 465/37 brummt
    Eberle 465/37 brummt: Hallo, das verbaute Lastabwurfrelais von Eberle brummt sehr stark sobald es durch Warmwasserentnahme in Betrieb geht. Sprich: Wasser an, Relais in...
  5. Hilfe zum Raumthermostat 6202 Eberle
    Hilfe zum Raumthermostat 6202 Eberle: Hallo liebes Forum! Aufgrund dessen, dass ich meinen ersten RTR (RTR E 6202 Eberle) eingebaut habe, benötige ich jetzt eure Hilfe. [IMG] [IMG]...
