ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
Diskutiere ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  1. yogi55
    yogi55 Schlitzeklopfer
    Moin,
    ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und Unterhaltungselektronik.
    Im Moment, befasse ich mit der Reparatur von Papst Motoren.
    Hier speziell der ebm R1G133-AD35-14
    Nach Austaush des TOP 210 lief er wieder an, nach dem Einbau lief er öfter nicht mehr an. Wenn mit der Hand angedreht wird, läuft er jetzt einwandfrei weiter.
    Die Kondensatoren, Elkos sowie die 0,1uf/275V Kondensatoren habe ich schon erneuert, aber weiterhin läuft er nicht immer an.
    Kennt jemand di IMG_5490-m2.jpeg IMG_5491-m1.jpeg esen Fehler??
    Hast du auch ein Bild der Rückseite der Platine
  4. yogi55
    Ja, mache ich morgen früh. Danke
  5. yogi55
    hier die Bilder
    Immer wieder erstaunlich was man alles braucht um einen Motor drehen zu lassen:crying:
    Vermutlich macht der 1. Ic die Grundspannung 12 oder 24V und vermutlich kann man diese am braunen Elko messen Beschriftung leider nicht sichtbar und auf der anderen Seite sind noch 2 Dreibeiner SMD, einer davon vermutlich ein Spannungsregler, der 5 oder 3,3V für die ICs liefert. Das könnte man messenalso auch ob diese Spannungen halbwegs stabil bleiben wenn der Motor startet, Leichtgängigkeit setze ich mal voraus. Und dann hört es ohne Plan auch langsam auf.
    Wenn der 1. Spannungsregler IC allerdings im Eimer war, würde ich auch mal den Brückengleichrichter davor durchmessen
  7. yogi55
    Moin, danke für die Antwort.
    Der große Braune ist der Ladeelko 350V, das Top 210 ist der PWM Controller und den Gleichrichter habe ich auch schon erneuert.
    Die Auswüchse von Autorouting in der Software. Ein normal denkender Mensch würde Netzfilter-Gleichrichter-Ladeelko- Pwm Regler- Übertrager bauen und nach dem Übertrager wäre dann der sichere Bereich. Ich hab mich schon über den dicken Elko dort gewundert, aber den Ladeelko mit 320V hätte ich hinterm Trafo nicht vermutet. :angry:
  9. yogi55
    der Ladeelko ist vor dem Übertrager.
    Moin,
    ich habe jetzt auch den Hall-Sensor getauscht, läuft leider auch nicht immer.
ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an - Ähnliche Themen
  1. Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen?
    Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen?: Hallo zusammen, ich habe einen starken 230 Volt Lüfter von einer Klimaanlage, den ich gerne zum laufen bringen möchte. Der rest der Anlage ist...
