Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 ....
Diskutiere Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... Das kommt ganz darauf an wie man Abrechnet, ob es ein pauschales Angebot ist oder Regie....
  1. Len
    Len Strippenstrolch
    Das kommt ganz darauf an wie man Abrechnet, ob es ein pauschales Angebot ist oder Regie. Wenn man sich vom Betrieb, anzeichnen lässt wo Schlitze hinkommen sollen bzw Schächte, kann man die auch selbst ausstemmen und vom Angebotspreis abziehen. Das ist wenig lukrativ für den Betrieb, aber man spart sich Geld. Und wenn man sich nur die Schlitze für Netzwerk, TV, Telefon, selber macht, ist es auch durchaus sinnvoll wenn man auf Fachkundigen Rat zurück greifen kann. Also als "dumm" würde ich das nicht bezeichnen, zumal man kreuzungen zweiger Gewerke besser aus dem Weg gehen kann und und und.
Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... - Ähnliche Themen
  1. Erdung einer SAT-Anlage
    Erdung einer SAT-Anlage: Hallo, ich bin gerade beim Umbau meiner SAT-Anlage. Hierbei habe ich jedoch noch einige Fragen zur richtigen Erdung. Unser Elektriker meinte,...
  2. Ersatz Schmelzsicherung durch Leitungsschutzschalter
    Ersatz Schmelzsicherung durch Leitungsschutzschalter: Gruess Euch, Ich habe in meinem Schaltschrank noch 3 Schmelzsicherungen verbaut, die die 3 Phasen, die in mein Nebengebaeude laufen, schuetzen....
  3. Bad und Wc licht schalten + zusätlich mit beiden schalten den ventilaor schalten ohne doppel wechsel
    Bad und Wc licht schalten + zusätlich mit beiden schalten den ventilaor schalten ohne doppel wechsel: 2 wechselschalter die jeweils ein licht schalten zusätzlich sollen beide einen ventialor schalten. Beide aber den gleichen. Ist Bad und Wc....
  4. Zusätzliche Lampe per Funk schalten
    Zusätzliche Lampe per Funk schalten: Hallo zusammen Ich habe folgende Situation In der Garage gibt es zwei Lampen (FL Röhren), die ich mittels zwei Schaltern (Durchgang Haus/Garage...
  5. zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812
    zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812: Hi Leute, ich hab mir eine Türsprechanlage Siedle CA-812 zugelegt. Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das...
