Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik
Diskutiere Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Rettung. HelpIch habe zwei für mich unlösbare Aufgaben dringendst zu rechnen. Die erste Aufgabe handelt...
  1. vesper
    vesper Schlitzeklopfer
    ihr seid meine letzte Rettung. HelpIch habe zwei für mich unlösbare Aufgaben dringendst zu rechnen. Die erste Aufgabe handelt von einer "Leistungsanpassung, gemischte Schaltung" und die zweite Aufgabe von einem "Wechselstromkreis". Leider bin ich erst Beginner in der Elektrotechnik , muss diese Aufgaben jedoch schnellstens gelöst bekommen. Wer Interesse hat und sich kurz die Zeit nehmen kann, dem würde ich die Aufgaben umgehend mailen.
    Viiielen Dank im Voraus
    P.S. ich bin ebenfalls Verfechter anderen irgendwas vorzurechnen, aber in diesem Fall bleibt mir leider nicht anderen übrig. :(
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik
    Kannst die auch gern hier einstellen.
    gruss
  4. Zosse
    Poste die Aufgaben und Du wirst Hilfestellung erhalten, aber nur Hilfestellung. Lösen sollst Du die Aufgaben selber.
    Gruß Torsten
  5. vesper
    [FONT=&quot]hört sich gut an, vielen Dank. Ich werde die Aufgabe sofort hochladen. Hilfestellungen würden ja schon reichen.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  6. vesper
  7. brue
    Also. R (Wirkwiderstand) zu berechnen ist einfach. Du rechnest mit der Leistungsformel aus der Wirkleistung und Spannung den Widerstand aus.
    P = Uhoch2 / R , umstellen kannst selber :p
    Fuer L (Induktivitaet) musst du erst XL berechnen. XL ist der Induktive ersatzwiderstand. Da hier noch kein Kondensator vorhanden ist, ist XL gleich Q, die Blindleistung. Mit der Leistungsformel kann man auch hier wieder an den Widerstandswert kommen. Mit deisem dann nach der dir sicher bekannten Formel XL = 2 * Pi * f * L
    L ausrechnen.
  8. vesper
    viiielen dank und wie gestaltet sich der netzstrom I? Ist hier die Formel I = P/(U*cos phi) anwenbar?
  9. #8 trekmann, 17.04.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    habe das Bild mal mit der Forenfunktion hoch geladen. Bitte diese in Zukunft nutzen, da die Bilder von anderen Servern nach einige Zeit einfach verschwinden.
    Zur Aufgabe:
    a)
    P = U * I0 * cos phi
    Q = U * I0 * sin phi
    S = Wurzel ( P^2 + Q^2 )
    Alles Beträge!
    P = I^2 * R
    Q = I^2 * XL
    Rest steht ja schon weiter oben für XL! Die Rechnung über U finde ich hier schwieriger da diese Werte nicht bekannt sind. I finde ich persönlich einfacher.
    b) Das Q was du vorher ausgerechnet hast muss nun vollständig von C umgesetzt werden. Heißt also in Formel:
    Q = U^2 / Xc
    mit Xc = 1 / ( 2 * pi * f * c)
    Einsetzten Umstellen nach C u.s.w. überlasse ich mal dir ;).
    MFg MARcell
  10. brue
    Ne das ist falsch
    I = S/U
    S = P/ cos phi
    etc..
    Aber der Strom ist ja gegeben
  11. vesper
    vielen Dank für eure Antworten, bin jedoch noch an folgenden dran:
    I ist gegeben, aber unter b) steht ja ... wie groß ist dann der Netzstrom I ?
    Ist dieser konstant geblieben 2A, oder hat er sich verändert?
    Zum anderen hänge ich bei f = 50Hz, kann ich in der Formel Xc = 1 / ( 2 * pi * f * c) einfach 50 für f einsetzen?
    Also habe alles soweit umgestellt und erhalte:
    C = 1 / (2*Pi*50*132,79) = 2,397
    Sorry, wie gesagt bin Anfänger...
Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik - Ähnliche Themen
  1. Installation geteilter Schalter 4 Kabel und 2 Lampen
    Installation geteilter Schalter 4 Kabel und 2 Lampen: Hallo Zusammen, da ich mich schon artig eingelesen und nicht sofort einen Thread mit dummen Fragen eröffnet habe, hier meine Idee für eine...
  2. Anschlusspanel für M10-Schraube, wo dann auf Adernhülsen verteilt wird
    Anschlusspanel für M10-Schraube, wo dann auf Adernhülsen verteilt wird: hi, ich suche so etwas: [MEDIA] Ich möchte den gleichen Batteriewächter BMV 702 installieren. Vom Shunt M10 geht es dann per 50mm²-Kabel zu einem...
  3. Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn
    Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn: Hallo, ich habe mich schon durch diverse Beiträge hier im Forum gewühlt und muss irgendwie eine Lösung finden. Folgende Situation. Häuser in...
  4. Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile
    Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile: Hallo, Ich habe eine SPS im Haus verbaut, und auf 3 Etagen die Hardware ausgelagert. Die Versorgung erfolgt im UG mit einem 24V Netzteil. Die...
  5. Verteiltechnik
    Verteiltechnik: Kreiling Technologien hat eine ganze Palette an Profi-Line Produkten für die Verteiltechnik mit 100 % integrierten Schaltungen und digitalen...
