ein Anschluss - zwei Lampen
Diskutiere ein Anschluss - zwei Lampen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Meine Frage mag Euch total bescheuert vorkommen, aber ich stelle sie trotzdem mal... :confused::eek: Ich habe im Badezimmer oben über dem...
  1. Tina27
    Tina27 Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe im Badezimmer oben über dem Waschbecken einen Anschluss, da kommen drei Kabel raus: 1 braunes, 1 blaues, 1 grün-gelbes. Ich wüsste, wie ich daran EINE Lampe anschließe. Ich habe aber zwei Lampen: eine soll links und eine rechts vom Spiegel angebracht werden. Wie kann ich an einen Anschluss zwei Lampen anbringen?
    Ich gehe morgen in den Baumarkt und kann dann noch Teile und Kabel kaufen...
    Viele Grüße und danke!
    Schau mal hier: ein Anschluss - zwei Lampen. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: ein Anschluss - zwei Lampen
    Eigenetlich genauso :D
    Du lengst ein Kabel z.B. rechts neben den Spiegel und von da gehst du dann einmal rüber links neben den Spiegel. Dann alles was die gleiche Farbe hat zusammen klemmen, fertig.
  4. Tina27
    Danke für die Antwort. Aber wie soll das funktionieren? Verwende ich die vorhandenen Kabel, um zum Beispiel die rechte Lampe anzuschließen, enden in dieser Lampe die Kabel. Wie soll ich dann weiterkommen zur linken Lampe?
    Mittlerweile bin ich aber auf ein Wunderwerk der Technik gestoßen: die Leuchtenklemme. Davon werde ich mir morgen gleich mal 2 kaufen. Fehlt nur noch ein Stückchen Kabel.
  5. #4 kalledom, 30.12.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Du könntest von der 'Mitte' aus je ein Kabel zur rechten und linken Lampe verlegen.
    Dann siehst Du vermutlich die Kabel und Klemmen und feuchraum-dicht wäre das auch nicht.
    Die Leitungen aus der Wand müßten in die Unterseite einer AufPutz Feuchtraum Abzweigdose geführt werden, aus der dann seitlich die beiden Kabel zu den Lampen führen.
  6. #5 Heimwerker, 30.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Unbedingt eine Abzweigdose verwenden!
  7. Tina27
    Danke für Eure Hilfe. Ich war heute in einem sehr bekannten Elektronik-Kaufhaus und habe denen auch mal mein Problem geschildert. Verkauft haben sie mir 3 Wago-Klemmen (die hatte ich sowieso auf der Liste).
    Eine Abzweigdose hat mir niemand dringend empfohlen. Was ist deren Zweck? Wohl der, die Leitungen vor Spritzwasser zu schützen. Ich verlege die Leitungen allerdings im Überkopf-Bereich, da spritzt bestimmt keiner hin. Schützen Abzweigdosen auch vor der Umgebungsfeuchtigkeit? So oder so, ich werde wohl nachträglich noch eine kaufen, sieht ja auch schöner aus als lauter bunte Kabel und Klemmen ;)
  8. #7 PatBonner, 31.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    In deinem Interesse besorg Dir eine Abzweigdose.
    Natürlich Schützt die auch vor Feuchtigkeit.
    Grüsse
    Paddy
ein Anschluss - zwei Lampen - Ähnliche Themen
  1. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  2. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  3. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  5. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
