Ein - Ausschalter für Bügelmaschine gesucht
Diskutiere Ein - Ausschalter für Bügelmaschine gesucht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich benötige für eine Bügelmaschine den Ein - Ausschalter. Dieser ist mit 6 Steckkontakten versehen, die alle belegt sind. Ich habe im...
  1. Bibes
    Bibes Strippenzieher
  3. #2 andi2206, 15.06.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Ein - Ausschalter für Bügelmaschine gesucht
    Ich würde sagen, er passt niht.
    Nur weil der neue auch 6 Anschlüsse hat, muß er noch lange nicht der richtige sein.
    Ich würde per Ferndiagnose mal sagen, du brauchst einen 2 Poligen Schalter, der aber 2 Extra Kontakte für eine Kontrollleuchte hat.
    Die Kontrollleuchte leuchtet normalerweise nur dann, wenn das Gerät heizt, nicht immer, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
    So wie bei einen Bügeleisen.
    Bedeutet also, weitersuchen, oder beim Hersteller ein Original Ersatzteil bestellen.
    Und nun die allseits beliebten Warnhinweise:
    Die Arbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
    Nach beendigung der arbeiten unbedingt eine vollständige VDE Messung machen.
    Nur Original Ersatzteile verwenden.
    andi2206
  4. Bibes
    es sind seperat zwei Kontrollleuchten vorhanden, die beim Aufheizen leuchten.
    Der Ein-Ausschalter ist beleuchtet und zeigt an, wenn das Gerät in Betrieb ist.
    Für diesen BBC Bügler ist leider keine Schraube mehr lieferbar.
    Zwei Anschlüsse gehen vom Netzstecker (Phase und N-Leiter) auf den Schalter, 2 Drähte (schwarz und blau) von einem Kondensator und 2 Drähte (schwarz und blau)von der Heizung.
    Habe auch noch diesen Schalter gefunden:Einbau-Wippschalter 30x22 16 A schwarz Wippe beleuchtet rot - Schalter- Steckdosenshop organiska - GIRA Busch Jaeger MERTEN BERKER JUNG uvm.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 16.06.2014
    Ok, wenn es wirklich gar keine Ersatzteile mehr gibt (ich setzt das mal ohne weitere Prüfung als gegeben an) kann dir vielleicht ein Elektriker vor Ort durch Prüfung&Messung sagen ob ein "handelsüblicher" 2poliger Netzschalter dort als Alternative einzubauen geht.
    So aus der Ferne (ohne das Gerät durchgemessen zu haben) kann man Dir leider keinen besseren Rat geben - evtl. hilt dir eine weitere Anfrage unter Teamhack | Forum, dort sitzen viele Leute aus dem Haustechnikgeräte-Bereich.
Ein - Ausschalter für Bügelmaschine gesucht - Ähnliche Themen
  1. Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator
    Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mit der folgenden Herausforderung weiterhelfen: Für einen Rennsimulator, der aus drei Verbraucher-Gruppen...
  2. was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?
    was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?: Ich hab hier einen Heizungsnotausschalter den ich für einen Warmwasserboiler verwenden möchte zum ein- und ausschalten. Kann mir jemand erklären,...
  3. Ein/Ausschalter auf Platine ersetzen
    Ein/Ausschalter auf Platine ersetzen: Hi, hab hier einen TFT Monitor bei dem der Ein/Ausschalter auf einer Platine verlötet ist. Der Schalter hat vier verlötete Kontakte. Es gibt...
  4. programmierbarer Ein-/Ausschalter
    programmierbarer Ein-/Ausschalter: Hallo, bin auf der Suche nach einer Lösung für folgende Herausforderung: Ein Schalter soll eine Last mit 12 Volt (Drehmagnet) programmiert...
  5. Phasenprüfer zeigt eine Spannung an, obwohl der Ausschalter auf Aus steht
    Phasenprüfer zeigt eine Spannung an, obwohl der Ausschalter auf Aus steht: Mein Phasenprüfer zeigt eine Spannung an einer Leuchtstofflampe an , obwohl der Ausschalter auf Aus steht. Der Ausschalters hat eine Glimmlampe im...
