ein Druck Taster, zwei wege.
Diskutiere ein Druck Taster, zwei wege. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet. Ich möchte für einen PC eine ganz simple schaltung aufbauen, die es...
  1. Croxer
    Croxer Neues Mitglied
    Ich möchte für einen PC eine ganz simple schaltung aufbauen, die es ermöglicht, mit einem Drucktaster eine auswahl zu treffen und dementsprechend umzuschalten.
    Im einfachen,
    Ich möchte beim drücken des Power Buttons an meinem PC das der PC startet, ist er an und ich drücke erneut den Powerbutton, soll er das CD Laufwerk ansprechen und öffnen.
    Eigentlich dachte ich, das geht mit einem einfachen Relai, jedoch erzeugen alle die ich gefunden habe einen Dauerhaften durchgang, und im PC darf er ja nur kurz sein.
    Ich dachte an so etwas wie
    Wenn der PC läuft, die 3,3V/5V oder 12V spannung abgreifen, damit beim nächsten drücken der "Kurzschluss" zum anderen gerät geführt wird.
    Kann mir dabei eventuell jemand helfen?
    Danke im Voraus,
    Gruß Wolfgang
  3. Croxer
    AW: ein Druck Taster, zwei wege.
    Habe noch ein wenig gegoogelt.
    würde das ganze mit einem G5V-1 5V Sumbiniatur-Relai
    und dieser Schaltung funktionieren?
    Bitte entschuldigt, aber ich habe da nicht so viel ahnung von, vor allem was Relai steuerung angeht.
    Danke euch im Voraus,
    Gruß Wolfgang
ein Druck Taster, zwei wege. - Ähnliche Themen
  1. 2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern
    2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern: Hallo. Ich hab zuhause 2 baugleiche 230v kompressoren und möchte diese mit einem druckschalter ansteuern. Ein motor hat 2,2 kw. Der schalter...
  2. Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger
    Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger: Hallo, habe den o.g. Hochdruckreiniger. Wollte Ihn gestern wieder benutzen und da ging er nicht mehr. Dies ist ja schon so ein model, bei welchem...
  3. einfaches problem mit akkuschrauber, kompliziert ausgedrückt..
    einfaches problem mit akkuschrauber, kompliziert ausgedrückt..: ein freundliches hallo, bin ein frischling im bereich elektro und beiss mir gerade die zähne an einem alten 18v 1,2a akkuschrauber aus...
  4. BGVA3 Prüfung an einem HP Drucker
    BGVA3 Prüfung an einem HP Drucker: Wir haben mehrere HP Laser Drucker im Betrieb. Alle, auch ein nagelneuer darunter, rasseln durch die Prüfung mit Fluke 6500. Entweder...
  5. Zündtrafo für Hochdruckreiniger HDS 695
    Zündtrafo für Hochdruckreiniger HDS 695: Hallo, hat vielleicht jemand die genauen elektrischen Daten, von einem Zündtrafo für den HDS 695 von Kärcher. In meinem Gerät ist keiner mehr...
