Ein(!) Elektrogerät an drei getrennte Leitungen anschließen
Diskutiere Ein(!) Elektrogerät an drei getrennte Leitungen anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Gleich vorneweg: 1) Ich will das gerät NICHT selbst anschließen, das lasse ich einen Elektriker machen; 2) Da ich allerdings im Ausland lebe, wo...
  1. #1 dongjing, 06.10.2009
    dongjing
    dongjing Neues Mitglied
    Gleich vorneweg: 1) Ich will das gerät NICHT selbst anschließen, das lasse ich einen Elektriker machen; 2) Da ich allerdings im Ausland lebe, wo die Kommunikation mit Handwerkern manchmal schwierig ist, brauche ich euren Rat, ob die Sache so zu machen ist, wie ich es mir vorstelle:
    Ich habe einen Durchlauferhitzer (230V, 18 kW, einzige Möglichkeit zum Betrieb einer Zentralheizung). Dieses Gerät würde ich gerne an 3 getrennte Leitungen anschließen, die jeweils zu einem eigenen Stromzähler führen. Der Hintergrund: Ich bekomme pro Stromzähler eine bestimmte Anzahl von kW-Stunden zu einem günstigeren Preis. Deshalb würde ich das Gerät gerne über alle drei Stromzähler, die mir zugeteilt wurden, laufen lassen.
    Spricht etwas dagegen, drei Stromleitungen vom Gerät zu jeweils einem Stromzähler (nebst Sicherungen) zu legen? Was muss bei der Installation beachtet werden?
  3. elo22
    AW: Ein(!) Elektrogerät an drei getrennte Leitungen anschließen
    siehe meine Antwort nebenan.
  4. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Das ist zwar eine ungewöhnliche Installation aber eine preiswerte Lösung.
    Von jedem Zähler eine Leitung zum Durchlauferhitzer verlegen,die jeweils in einer 32A Steckdose enden.Den DDL mit einer flex.Leitung 4mm² anschliessen und mit einem 32 A Stecker versehen.So kannst du je nach Bedarf von Zähler zu Zähler umstecken.
  5. HoBi06
    Sorry,ich gehe davon aus das der Durchlauferhitzer mit 3Phasen betrieben wird.1phasig wären das über 80A ,da gehen ja in der ganzen Strasse die Lichter aus.
  6. #5 dongjing, 06.10.2009
    dongjing
    @ HoBi06
    sehr schöne Lösung
    "wären das über 80A ,da gehen ja in der ganzen Strasse die Lichter aus."
    Das Land in dem ich lebe ist total durchgeknallt, jeder 30m²-Haushalt wurde mit 80A ausgestattet, unser Haus mit 5(!)x 80A.
    Was ich aber immer noch nicht verstehe ist, weshalb ich das Gerät nicht gleichzeitig an drei Zähler anschließen kann, um damit den Stromverbrauch pro Zähler zu dritteln.
  7. #6 dongjing, 06.10.2009
    dongjing
  8. Zosse
    Was ist denn das für ein Land?
    Das wird dir der Zählermonteur erklären, der die Sicherung vor dem Zähler entfernt, um den Zähler zu wechseln und an den Drähten Rückspannung hat.(falls er das dann noch kann)
  10. Zosse
    3 Zähler an eine Verbrauchstelle anschliessen ist in Deutschland nicht erlaubt. Sonst könnte unter umständen Rückspannung ins Netz des VNB gelangen.
  11. #10 dongjing, 20.10.2009
    dongjing
    Wir haben uns für 220V 1phasen-wechselstrom 12kW entschieden, und werden manuell umschalten.
    vielen dank für die antworten!
Ein(!) Elektrogerät an drei getrennte Leitungen anschließen - Ähnliche Themen
  1. Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte
    Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere küche, allerdings haben wir auf der anderen seite keine stecker. Wir wollten dort auf der seite einen...
  2. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
  3. Reparatur Elektrogeräte
    Reparatur Elektrogeräte: Hallo zusammen, ich möchte einen alten Schwingschleifer reparieren bzw. reparieren lassen. Dieser ist schon etwas älteren Jahrgangs. (Ich schätze...
  4. Bestandstaufnahme Elektrogeräte Büro
    Bestandstaufnahme Elektrogeräte Büro: Hallo Zusammen! :biggrin: Ich muss auf der Arbeit eine Bestandsaufnahme von allen Steckdosen und allen Geräten die daran angeschlossen sind...
  5. Elektrogeräte für ein Foodtruck
    Elektrogeräte für ein Foodtruck: Hallo, wir plannen hier in Berlin mit dem Sharehouse (Flüchtlinge) ein Foodtruck. Die Idee ist ein Anhänger für Bagels und Smoothies zu...
