Ein Netzteil für mehrere Verbraucher
Diskutiere Ein Netzteil für mehrere Verbraucher im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte an ein Netzteil 4 Verbraucher anschließen: - Pumpe A ( 12V - 6A ) - Pumpe B ( 12V - 0,4A ) - Lüfter ( 12V - 0,8A ) -...
  1. #1 Piperjoe, 12.02.2019
    Piperjoe
    Piperjoe Schlitzeklopfer
    - Raspberry Pi Zero WH ( 5V - max. 2 A )
    Der Plan wäre jetzt alle 4 Bauteile parallel zu schalten und dem Raspberry einen DC/DC Wandler vorzuschalten. (z.b.: ebay.de/i/112651901350?chn=ps, habe gerade keinen höherwertigen gefunden)
    Benötige ich Vorwiderstände ?
    Wenn ich dies so tue und ein Netzteil verwende, dass 12V und 10A hat, haut das hin?
    Im Anhang findet ihr noch ein stümperisches Schaltbild von mir...
    Bin leider ganz neu in der Materie, aber habe Lust mich mal ein wenig damit zu beschäftigen und mich zu probieren.
    Liebe Grüße
  3. elo22
    Sollte kein Problem sein.
  4. e4ch
    e4ch Strippenstrolch
    Der DC-DC-Wandler wird aber anders angeschlossen. Der hat ja vier Anschlüsse. Die zwei Anschlüsse für 12V (Eingang) kommen wie eine weitere Pumpe parallel zu allem anderen. Am Ausgang vom Wandler kommt dann der Raspberry dran.
    Wenn du es so anschliessen wolltest wie in deinem Diagramm, dann müsstest du einen Widerstand nehmen (statt DC/DC Wandler). Das wäre super billig, könnte auch funktionieren ist aber nicht zu empfehlen, da der Strom durch den Raspberry ständig ändert. Ausserdem bräuchtest du dann einen Widerstand von 3.5 Ohm und 14Watt und verheizst die 14Watt in Wärme.
    Mit dem DC-DC Wandler brauchst du übrigens nur ca. 8.1A total (und 12V) Stromversorgung. 10A ist aber auch gut.
  5. #4 horstausnforst, 22.02.2019
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    empfehlen würde ich dir ein sog. Dualnetzteil ( 12V und 5V ). Zum Beispiel Meanwell hat sowas in ihrem Angebot. Beachte aber die Einschaltströme deiner Verbraucher.
    Ich würde mir wahrscheinlich selber eine Platine machen und über GPIO einspeisen. Aber sowas gibt es natürlich auch fertig
    https://www.elv.de/strompi-3.html
    Über die blaue Anschlussklemme hast du einen Weitspannungseingang. Sowas ist mir lieber als eine MicroUSB Buchse, wenn es um 2A geht. Wenn man mit 12V auf die Blaue Klemme geht oder auch 24V, dann macht es auch nichts, wenn die Leitung 10m lang ist.
  7. #6 Piperjoe, 25.02.2019
    Piperjoe
    Ich habe ein Bauteil gefunden auf der ich per Klemme 12V anschließen konnte und auf der anderen Seite USB. War eine einfache Lösung und scheint bisher gut zu funktionieren.
    Nachtrag: hier ist das Teil: amazon.de/gp/product/B01M351H6H
  8. #7 Piperjoe, 25.02.2019
    Piperjoe
    Kann gut sein, dass ich das Diagramm falsch gezeichnet habe... Habe einfach per Wago Klemme alle Plus und alle minus (Pumpe A, Pumpe B, Wandler, Ventilator) zusammen geführt und dann in den Wandler halt den Raspberry gesteckt.
Ein Netzteil für mehrere Verbraucher - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  3. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  4. H1/55 Watt Birne überprüfen/Testen mit einem 12 Volt Netzteil..?
    H1/55 Watt Birne überprüfen/Testen mit einem 12 Volt Netzteil..?: Hallo, heute sind meine 5 Stück H1 55 Watt Birnchen angekommen und hatte diese versucht mit einem 12 Volt Netzteil auf Funktion zu testen aber...
  5. Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten
    Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich hier nun stiller Mitleser und habe nun auch ein Problem, zu welchem mir verschiedene Lösungen...
