Ein Relais wird gesucht
Diskutiere Ein Relais wird gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, eine Frage an die Profis. Folgende Situation: Klingelknopf an der Garage, im, Haus klingelt eine ganz normale herkömmliche Klingel...
  1. #1 matze77, 23.04.2015
    matze77
    matze77 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Folgende Situation: Klingelknopf an der Garage, im, Haus klingelt eine ganz normale herkömmliche Klingel (eigentlich 2).
    An der haustür habe ich ein Keypad damit ich die Haustür per Rfid Chip öffnen kann. Dummerweise ist da auch ein Klingelknopf dran.
    Wer nun die eigentliche Klingel übersieht der rennt bis zur Haustür und klingelt da ohne das sich was tut....
    Kabel liegen von Keypad bis zur Klingel, problem ist das man ein Relais braucht um eine herkömmliche Klingel von dem Keypaydtaster aus anzusteuern.
    Zusätzliches Problem, das Relais müsste auch für eine bestimmte Zeit anziehen, das heißt es wird per Tastendruck am Keypad nur ein kurzer Impuls gegeben, Klingeln würden also nur einen Bruchteil einer Sekunde klingeln...
    Nun meine Frage an euch, gibt es ein einfaches Relais was ich dazwischen hänge damit meine klingeln für 3 Sek zb läuten?
    Vielen Dank im vorraus.
    Schau mal hier: Ein Relais wird gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 23.04.2015
    AW: Ein Relais wird gesucht
    Wenn du mal nach "abfallverzögertes relais" suchst, findest du jede Menge derartiger R. von Firmen wie Finder, Eltako, usw.
    Wenn Du einen Bastler/Elektroniker in der Nähe hast, baut der Dir das für wenig Geld sogar aus Einzelteilen exakt passend für Deine Betreibsspannung/Größe/Sonderwünsche.
  4. #3 matze77, 24.04.2015
    matze77
    Danke für deine Antwort.
    Leider kenn ich da niemanden der das könnte.
    Die ich gefunden hab liegen alle so bei 30 - 50 Euro, ist das richtig oder find ich nur die falschen?
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 24.04.2015
    Nö, paßt schon vom Preis.
    Was hast Du erwartet?
    was für 5 Euro in der Installationstechnik mit Elektronik drin?
    Selbst wenn ich Dir das privat zusammenlöte, nen 20er mußte schon rechnen (40_Minuten Arbeit zzgl. Material).
  6. #5 matze77, 24.04.2015
    matze77
    Wollt nur Wissen ob ich richtig liege ;)
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 24.04.2015
    Du liegst richtig.
Ein Relais wird gesucht - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
  3. BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle
    BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle: Hallo zusammen, ich benutze BJ Bewegungsmelder in meiner Bude als Schaltsignal für SmartHome mit Koppelrelais. Im Einsatz waren bisher zwei...
  4. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  5. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
