Ein und Ausschalter für Türgong
Diskutiere Ein und Ausschalter für Türgong im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, da ich schonmal Nachts arbeiten muss, möchte ich gerne einen Schalter an meinen Türgong bauen, damit ich bei Bedarf auch mal den...
  1. #1 beigelsdschungel, 01.08.2008
    beigelsdschungel
    beigelsdschungel Schlitzeklopfer
    da ich schonmal Nachts arbeiten muss, möchte ich gerne einen Schalter an meinen Türgong bauen, damit ich bei Bedarf auch mal den Türgong ausschalten kann, damit ich nicht unsanft aus meinem Schönheitsschlaf geweckt werde :).
    Leider weiss ich nicht, ob es solche Schalter zu kaufen gibt. Währe toll, wenn es so etwas gäbe, einen Schalter den ich zwischen Türgong und Klingel verbinden kann?
    Könnt ihr mir da weiterhelfen? Woher bekomme ich so einen Schalter?
    Freue mich schon auf Antwort.
    ALEX
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Ein und Ausschalter für Türgong
    wie wäre es, einfach einen Schalter zu nehmen, der die Klingelleitung trennt?
  4. #3 beigelsdschungel, 02.08.2008
    beigelsdschungel
    Danke für die schnelle Antwort. Habe mich vielleicht auch etwas falsch ausgedrückt, aber so etwas mit einem Schalter habe ich mir auch vorgestellt. Welche Schalter kann ich dafür benutzen, dass ist nur die Frage die ich mir stelle?
    ALEX
  5. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    öhm, ja, kommst du an die Klingelleitung irgendwie mit nem Unterputz-Schalter ran?
    Weil im Prinzip ist deine Klingel ja auch nur ein Taster, der den Kontakt schließt, und dann geht der Gong los.
    Wenn du jetzt die Leitung, die zur Klingel geht mit einem stinknormalen Schalter (z.B. Lichtschalter) unterbrichst, dann is der Gong aus...
  6. #5 beigelsdschungel, 02.08.2008
    beigelsdschungel
    Na ja, bin nicht so helle was Klingelleitungen angeht, aber da kommen halt nur die Drähte aus der Wand, die ich an meinem Aufputzkong dann klemme. Kann man dazwischen nicht einfach ein Ein und Ausschalter klemmen?
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    ja doch, genau des sollst ja im prinzip machen ;) sind zwei adern, oder??
    dann gehst halt mit einer ader erst in den schalter und vom schalter dann weiter zum gong, und mit der anderen ader direkt aufn gong
  8. #7 beigelsdschungel, 02.08.2008
    beigelsdschungel
    Wenns so einfach ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, währe schon klasse. Kann ich da jeden normalen Ein und Ausschalter für benutzen, also so einen, den man z .B. auch zwischen einer Lampe klemmen würde?
  9. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    im prinzip kannst du da jeden ein- und ausschalter nehmen, ja...
    so ein schalter macht ja im prinzip einfach nur in der einen stellung einen kontakt auf und in der anderen zu... dann wäre einmal klingel ein und einmal klingel aus...
    würde sich aber halt anbieten das auch irgendwie optisch ansprechend zu realisieren ;)
  10. #9 beigelsdschungel, 02.08.2008
    beigelsdschungel
    Super, vielen Dank für die Infos. Ist so, wie ich mir das vorgestellt habe, wusste halt nicht, obs so einfach klappen würde. Werde ich morgen dann direkt mal ausprobieren
    WinkeWinke
  11. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Ich würde einen Schalter verwenden, an dem man den aktuellen Schaltzustand ablesen kann. Also
    Schalter oben: ein
    Schalter unten: aus
    Oder andersrum
    Es gibt auch Druckschalter, da drückt man drauf, dann ist ein, dann druckt man nochmals drauf, dass ist aus, aber man kann durch hinschauen nicht erkennen, ob ein oder aus ist.
    Vielleicht hast du irgendwo noch eine alte Tischleuchte oder etwas anderes rumliegen, in dem ein Schalter eingebaut ist und das nicht mehr benötigt wird.
    mfg
Ein und Ausschalter für Türgong - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  3. Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?
    Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?: Hallo die Anlage wird teilsaniert.. sprich ab UV wird der PEN aufgetrennt alter Zählerschrank bleibt und paar alte Räume ü. keller auf Nullung...
  4. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  5. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
