Einbau Steckdose in Badezimmerschrank
Diskutiere Einbau Steckdose in Badezimmerschrank im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe einen hängenden Badezimmerschrank mit 30cm tiefe und 60cm breite. Leider keine Steckdose im Badezimmer. Nur direkt hinter dem...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich habe einen hängenden Badezimmerschrank mit 30cm tiefe und 60cm breite. Leider keine Steckdose im Badezimmer. Nur direkt hinter dem Schrank einen Auslass mit entsprechendem Feuchtraumkabel.
    Nun meine Frage: Hat jemand eine Idee wie ich so eine Steckdose in den Schrank integriere? Natürlich so, dass die Zugentlastung nicht am Schrank liegt...
    Hätte mir gedacht in der Rückwand einen Ausschnitt zu machen, und Aufputz eine Steckdose fix in der Wand verschrauben.
    Bitte um Hilfe, falls jemand eine bessere Idee hat.
    Danke,
    Klaus
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Einbau Steckdose in Badezimmerschrank
    loch reinsenken und mit hohlwanddosen arbeiten, denke aber bitte an die installationszonen im bad und das neu verlegte steckdosen über einen fi abgesichert sein müssen.
  4. elo22
    Das wir keinen geben. Wo willst Du da die hohle Wand haben?
  6. ditsch
    in den schrank senken und denn mit holz verkleiden, steckdose sitzt denn natürlich außen
Einbau Steckdose in Badezimmerschrank - Ähnliche Themen
  1. 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen
    230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen: Hallo zusammen vielleicht kann mit hier jemand helfen. Gibt es 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen? Ich habe zu Hause zwei Doppelsteckdosen...
  2. Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern
    Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern: Hallo Zusammen, einige Themen wurden leider schon geschlossen, so dass ich keine Antworten mehr geben kann. Deshalb habe ich ein neues Thema...
  3. Steckdose vor Schalter einbauen
    Steckdose vor Schalter einbauen: Hallo zusammen, ich habe eine Steckdose in der Zuleitung zu einem Schalter installiert - quasi "vor" dem Schalter. Dazu habe ich eine...
  4. LED Dimmer Einbau und Problem mit der Steckdose
    LED Dimmer Einbau und Problem mit der Steckdose: Hallo Wir haben einen LED Dimmer eingebaut. Nach Einbau funktioniert keine Steckdose mehr im Zimmer. Auch nach Ausbau des Dimmers kein Strom in...
  5. Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?
    Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?: Hallo zusammen, ich benötige Bitte Euer Fachwissen, da wir Pfusch vermuten... Wir haben vor 2 Wochen eine neue Einbauküche bekommen, welche...
