Einbaulage Hager KH23C
Diskutiere Einbaulage Hager KH23C im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum Hat einer von Euch schon einmal die Hager KH23C (HLAK) verbaut und kann sich erinnern, ob diese horizontal oder vertikal auf die...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Forum
    Hat einer von Euch schon einmal die Hager KH23C (HLAK) verbaut und kann sich erinnern, ob diese horizontal oder vertikal auf die Hutschiene gerastet wird?
    Auf den Bildern sieht es, wegen der Rastnase an der seitlichen Platte so aus, als ob es vertikal wäre - was ja für die meisten Anwendungsfälle kontraproduktiv sein dürfte. Ich brauche horizontal (die pole waagerecht nebeneinander) - man will ja hinten hinaus gerne weiter verdrahten...
    Ansonsten müsste ich auf ein anderes Produkt ausweichen.
    Danke und einen schönen Tag
    Gruss G-Tech
    Schau mal hier: Einbaulage Hager KH23C. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Klotzkopf, 30.12.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    nicht verzagen
    Hersteller fragen!
  4. G-Tech
    Hi Klotzkopf
    Habe jetzt diese bestellt - sind koppelbar und auf Schiene aufrastbar:
    Gruss G-Tech
  5. #4 Lasttrennschalter, 30.12.2024
    Lasttrennschalter
    Hollo,
    ich hatte mal welche in der Hand(Hersteller unbekannt) die konnten sowohl als auch geklemmt werden
    G-Tech gefällt das.
  6. #5 bastelprofi, 30.12.2024
    bastelprofi
    bastelprofi Strippenzieher
    Soweit ich weis beides möglich
    G-Tech gefällt das.
  7. G-Tech
    @Lasttrennschalter
    @bastelprofi
    Merci für Eure Antworten - Das nächste mal dann - Jetzt habe ich ja bereits bestellt...
    Bin ja eigentlich durch und durch Hager-Fan...
    Gruss G-Tech
  8. ego
    Mein Beleid...
    G-Tech gefällt das.
  9. G-Tech
    :auslachen
    Naja, gilt für Neuinstallationen - ansonsten wird mit dem weitergebaut, was man beim Kunden vorfindet...
    Und ABB hat auch innovative Lösungen...
    Gruss G-Tech
Einbaulage Hager KH23C - Ähnliche Themen
  1. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  2. Hager SLS-Schutzschalter anschließen.
    Hager SLS-Schutzschalter anschließen.: Halloa, bin selber fast 40 Jahre, in Elektro beruflich tätig; (wenn auch seit über 30 Jahren, nicht mehr in der Haus-Elektroinstallation tätig)....
  3. Infomaterial von Hager
    Infomaterial von Hager: Neben den bekannten Hager "Tipps" sind nach E-Mail von soeben neue kompakte Hager Spicker abruf- und auch bestellbar.
  4. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  5. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
