Einbauleuchten ansteuern
Diskutiere Einbauleuchten ansteuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Folgende Konstellation: Ein Flur mit mehreren LED-Rastereinbauleuchten. Alle werden mit 3 Wechselschaltern eingeschaltet. Jetzt...
  1. TaO
    TaO Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    Jetzt sollen aber nur 2 dieser Lampen zusätzlich über einen Bewegungsmelder angesteuert werden.
    Wenn der Bewegungsmelder anspringt sollen also nur die 2 Leuchten angehen. Die restlichen aber aus bleiben.
    Mit den Schaltern aber alle.
    Wie kann ich das am besten realisieren??
    Gruß und Dank
    Tom
    Schau mal hier: Einbauleuchten ansteuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 21.12.2014
    AW: Einbauleuchten ansteuern
    3 Wechselschalter? da wird einer ein Kreuzschalter sein.
    Mit den bestehenden Leitungssystem wirst du aber mit deinen Vorstellungen nicht weit kommen.
    Dafür braucht man zusätzliche Schaltadern und ein Relais womit die beiden Leuchten von BWM. angesteuert werden, dazu auch eine direkte Phase zum Relais.
    Dieses Relais müsste dann in einer zusätzlichen Abzweigdose oder je nach dem in Sicherungskasten untergebracht werden.
    Das wird also nicht einfach werden.
    Hast du Elektrokenntnisse?
  4. TaO
    TaO Neues Mitglied
    Hallo und Dank erst mal für die Antwort.
    Also ich sag mal so: Grundkentnisse sind vorhanden.
    Zusätzliche Leitungen oder Relais anzuschließen stellt kein Problem dar!
    Tom
  5. #4 AC DC Master, 21.12.2014
    wenn Grundkenntnisse vorhanden sind, dann wirst du uns erzählen können was für schalter verbaut sind ! bei drei Wechselschaltern für drei leuchten oder drei taster oder zwei Wechselschalter und ein kreuzschalter ? mehr Infos wären da echt ne alternative um uns so ein bild vom ganzen machen zu können.
  6. #5 Strippe-HH, 22.12.2014
    Na da sind wir mal gespannt, wenn die nächsten Fragen hier auftauchen.
    Grundkenntnisse, das hört bei der Umsetzung solcher Schaltungskonstellationen nämlich schon bei manchen Elektromonteur auf, der diese an sich beherrschen sollte.
  7. #6 Fränky, 22.12.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Mit Grundkenntnissen sollte man dieses Problem auch alleine regeln können....
Einbauleuchten ansteuern - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  2. Durchverdrahtung Einbauleuchten
    Durchverdrahtung Einbauleuchten: Hallo Experten, so wie ich das verstanden habe, werden für die Durchverdrahtung von Deckeneinbauleuchten in Zwischendecken gerne Mini-Abzweigdose...
  3. Halogen- Einbauleuchten ersetzen
    Halogen- Einbauleuchten ersetzen: Moin Kollegen, im Bad meiner Schwiegereltern sind 6 Stk. Halogen 12 V/ 35 Watt, 2900K, 60° verbaut. Nun machen die Trafos nicht mehr mit. Ich,...
  4. LED Einbauleuchten daylite
    LED Einbauleuchten daylite: Vom Einbau der og. Leuchten Daylite (hier speziell das Modell 135 N) möchte ich abraten. Null Support. Seitens der Lieferanten: Leider führen wir...
  5. Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?
    Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?: Hallo, nachdem ich mit Schaltnetzteilen immer Störungen beim DAB Radio Empfang hatte habe ich mir nun von Paulmann Konventionelle LED Trafos...
