Einbaustrahler Hochvolt !!!!
Diskutiere Einbaustrahler Hochvolt !!!! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr Profis da draußen, ich möchte in einen großen Raum ca. 20 Einbaustrahler 220V / 35W oder 50W einbauen, ist es da ratsam die Strahler...
  1. #1 klauspetra, 21.08.2009
    klauspetra
    klauspetra Strippenzieher
    50W einbauen, ist es da ratsam die Strahler untereinander mit einer Silikonleitung 3x2,2 qmm zu verdrahten oder kann ich da auch ganz normales NYM verwenden ( Kostenfrage ? )
    Vielen Dank im vorraus !!!!! Help
    Schau mal hier: Einbaustrahler Hochvolt !!!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.08.2009
    AW: Einbaustrahler Hochvolt !!!!
    Silikonleitung wäre besser als NYM. Alternativ wäre noch Silikonschlauch über die Adern zu ziehen bei verwendung von NYM... Auch würde ich, je nach bauform der Leuchten evtl. Porzelanklemmsteine nehmen und keine Lüsterklemmen. Nicht vergessen den PE bis zur Letzten Leuchte durchzudrahten und die Leitungswege kurz halten. Je nach anordnung evtl sogar mehr als 1 Leitung nehmen und so die Lampen auf 2-x Leitungen aufteilen. Hilft bei der Fehlersuche usw
    Ach ja, je nachdem was es für Lampen sind würde ich kleine Dosen verwenden... 230V Klemmen offen in einer decke siind nicht schön, auch wenn es so betrieben wird in der Praxis von vielen.
    Aber schon mal über LED / Energiesparlampen nachgedacht ??
  4. #3 Tracktor33, 21.08.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    warum braucht er Silikonleitung es fließt doch nur ein kleiner strom 20*35Watt= 700Watt
    I=P/U I=700W/230V=3,04A die leitung wird dann doch nicht mal handwarm ?
    :stupid:???
  5. Zosse
    Hmm... richtig gerechnet, aber versuche mal einen Strahler zu berühren...
  6. #5 Kaffeeruler, 21.08.2009
    Stimmt, gerade deshalb Silikonleitung und Prozelanklemmsteine... Schön wenn nach 2-3 Wochen dann Peng macht weil die Lüsterklemmen geschmolzen sind ;)
    Bei Osram nachzulesen OSRAM|Tools & Services|Training & Wissen|FAQ|Allgemeinbeleuchtung|Halogenlampen|index
    Deshalb ist auch Silikonschlauch nicht wirklich 100%, weil die Aderisolierung aushärtet und bricht und dann evtl. auch mal frei liegen kann da auch die Silikonschläuche oftmals hart werden und dann brechen
  7. #6 Tracktor33, 21.08.2009
    Tracktor33
    also nimmt man jetzt silikonleitung weil der strahler sehr warm wird und die wärme auf seine umgebung abgibt und praktisch die zuleitung warm wird also mehr von außen wird de leitung warm ist das richtig weil vom stromfluß 3A wird sie ja nicht so warm ? und die klemmen werden auch heiß ?
    wo braucht man denn überall silikonleitungen paar beispiele wären nicht schlecht !
  8. #7 Kaffeeruler, 22.08.2009
    Silikon Leitungen findet man in vielen Wärmegeräten
    Kaffeemaschine
    Waffeleisen
    E-Herd
    Einkochtöpfe
    Wasserkocher
    Lampen ( Halogenlampen vor allem )
    Maschinen und Motoren
    usw.
    Alternative zur Silikonleitung ist zb A05 oder HTherm ( wie es bei HeulaKabel heisst ). Es gibt x versionen an Temp. beständigen Leitungen/ Adern mit div. einsatzgebieten.
    Die Klemmen werden deshalb heiß weil an der Fassung meißt nur 10cm kabel dran sind. Geht mann nun davon aus das am obersten Pkt des Leuchtmittels noch 90° sind kann mann sich ausrechnen was nach 10cm noch ist.
    ( Man muss nicht unbedingt Silikonleitung wählen, nur sollte sie Temp. beständig sein und dem einsatz/ verlegung usw. gewählt werden )
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
  9. #8 Tracktor33, 22.08.2009
    Tracktor33
    aha danke schon mal für die gute antwort was hat man dann z.b. bei der kaffeemaschine und wasserkocher für eine temperatur beständige zuleitung also bezeichnung wäre nicht schlecht ???
  10. #9 Kaffeeruler, 22.08.2009
    Bei einer Kaffeemasch. bzw. WK ist nicht die Zuleitung ( die ist z.B H03 )Temp. beständig sondern die Verkabelung intern im Gerät, wegen der Heizelemente.
Einbaustrahler Hochvolt !!!! - Ähnliche Themen
  1. Feuchtraum Decken Einbaustrahler hochvolt???
    Feuchtraum Decken Einbaustrahler hochvolt???: Hallo, ich suche für unser neues Bad Deckeneinbaustrahler Feuchtraum ohne einen Trafo. Gibt es das? Ich dachte mir jeden Deckeneinbaustrahler in...
  2. Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern
    Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern: Hallo Zusammen, einige Themen wurden leider schon geschlossen, so dass ich keine Antworten mehr geben kann. Deshalb habe ich ein neues Thema...
  3. Led Panel Einbaustrahler dimmbar
    Led Panel Einbaustrahler dimmbar: Moin miteinander, Kunde wünscht solche "dimmbaren " Led- Einbauleuchten....
  4. Licht / Einbaustrahler bei Dusche
    Licht / Einbaustrahler bei Dusche: Guten Abend zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich eines Einbaustrahlers (230V) im Duschbereich. Die Raumhöhe beträgt 2,4m, der Duschkopf...
  5. LED-Einbaustrahler Auswahl
    LED-Einbaustrahler Auswahl: Schönen guten Abend zusammen, ich möchte meine Halogenstrahler durch LEDs ersetzen. Hierzu möchte ich 5 x 3W LEDs einsetzen. Den LED-Treiber habe...
