eine Frage zu HTA 811 anschliessen
Diskutiere eine Frage zu HTA 811 anschliessen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich weiß, es gibt bereits einige Fragen zu HTA 811 anschließen, aber ich habe da eine ganz spezielle Situation. Kurz zu mir, ich bin kein...
  1. #1 El-Tako, 24.09.2020
    El-Tako
    El-Tako Schlitzeklopfer
    ich weiß, es gibt bereits einige Fragen zu HTA 811 anschließen, aber ich habe da eine ganz spezielle Situation. Kurz zu mir, ich bin kein Elektriker, kann zwar ganz okay handwerklich agieren, aber Schaltpläne sind nicht meine Stärke.
    Zur Konstellation, ich habe eine Maisonetten-Wohnung und beide Etagen haben eine Türsprechanlage, die sich voneinander unterscheiden.
    Jetzt habe ich mit 2 neue HTA 811 geholt und hab mir die Kabelbelegungen angeschaut. So wie es Aussieht, kann ich, falls alles 1:1, bis auf eine Stelle die bei der alten Türsprechanlage belegt ist, aber die Stelle bei HTA 811 nicht existiert. Jetzt bin ich komplett überfragt, wohin diese Kabel kommen.
    Kann mir da bitte jemand helfen und sagen, wo ich dieses Rot eingekreiste Kabeln anschließen muss?
    Vielen herzlichen Dank!!!
      Dateigröße:
      82 KB
      Aufrufe:
      495
      Dateigröße:
      79,3 KB
      Aufrufe:
      485
      Dateigröße:
      114,3 KB
      Aufrufe:
      487
      Dateigröße:
      74,4 KB
      Aufrufe:
      506
  3. #2 Mister Kurzschluss, 25.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Wo war denn die rote Ader vorher angeschlossen ?
  4. #3 El-Tako, 25.09.2020
    El-Tako
    Die Sprechanlagen auf den Bildern sind noch die alten, also die Funktionieren so wie sie auf den Bildern zu sehen sind. Ich habe die Belegungen bzw. die Kabel noch nicht angepasst. Die Weiße ist in der Maisonette unten und die Beige in der Maisonette ober. Diese alten sollen nun zu der HTA 811 umgetauscht werden, aber bei den Belegungen der HTA 811, finde ich die Belegung der TÖ Kontakt nicht. Vermutlich ist die Belegung der Türschalter. Anbei die vorhandenen Kontakte der HTA 811. Wo müssen die Leitungen von der TÖ Kontakt bei 811 eingebaut werden?
    Ich vermute, dass bei der Beigen die Nummer 8 und I der TÖ sind. Bei den 811 finde ich keine Nummer 8. Weiß vielleicht auch einer, wo hier der TÖ wäre, also ist es die 10 und I ?
    6.1 und C müssen scheinbar auch überbrückt werden. Ich habe mal mit der Beigen angefangen und ich höre die Sprechanlage, aber ich kann die Tür nicht öffnen, auch wenn es summt beim Knopfdruck, aber es öffnet nicht, kann es sein, dass ich auch zuerst die untere Sprechanlage tauschen muss, weil die obere also die Beige zu der unteren verbunden ist? Würde vermutlich Sinn machen, zumal wenn man 6.1 auf C überbrücken muss, gehe ich davon aus, dass es die untere weiße nicht hat und deswegen nicht geht.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 25.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich hab Dir mal eine Beschreibung der Anschlussklemmen. Ich denke, damit kommst Du klar.
    El-Tako gefällt das.
  6. #5 Siggi S, 25.09.2020
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Brücke setzen (weiss) auf 6.1+weiss ankommend
    ankommend blau auf I,probeweise ankommend weiss+blau brücken =TÖ Funktion
  7. #6 El-Tako, 25.09.2020
    El-Tako
    Hat geklappt. Vielen herzlichen Dank an euch allen!
eine Frage zu HTA 811 anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
  4. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  5. Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation
    Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich bin Käufer einer Eigentumswohnung die gerade gebaut wird, deren Fertigstellung schon über die Maßen (> 1 jahr) verzögert ist...
