Eine Phase ist weg
Diskutiere Eine Phase ist weg im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo so wie es aussieht fehlt uns seit ca 1 std 1 phase. Alle Sicherungen sind drin nur in einem Raum und im Flur geht nichts der Rest geht...
  1. #1 Haitzlerjessika, 23.10.2022
    Haitzlerjessika
    Haitzlerjessika Neues Mitglied
    Alle Sicherungen sind drin nur in einem Raum und im Flur geht nichts der Rest geht alles.
    Kann ich jetzt trotzdem in der Küche kochen.
    Denn stadtwerke meinten an ihnen liegt es nicht.
    Müsste einen Elektriker holen. Aber es ist Sonntag und das wird mir zu Teuer.
    Schau mal hier: Eine Phase ist weg. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Leep9ais, 23.10.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Ist das eine Wohnung in einem Haus? Und gibt es eine Hauptverteilung (im Keller?)?
    Hast du dort schon die Sicherungen kontrolliert. Eventuell sind das Schmelzsicherungen zum schrauben. Fehlt das farbige Plättchen im Sichtfenster, hat die Sicherung ausgelöst und muss ersetzt werden. Ohne Grund löst eine Sicherung aber nicht aus…
  4. #3 Haitzlerjessika, 23.10.2022
    Haitzlerjessika
    Nein alle Sicherungen sind drin.
    Keine ist ausgefallen.
    Ist ein altes Haus.
  5. #4 Darkness, 23.10.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Schmelzsicherungen?
    Denen sieht man ein auslösen nicht unbedingt an.
    Ist halt jetzt die Frage, ob du Ersatzsicherungen zum testen oder entsprechendes Messgerät zuhause hast.
    Im Endeffekt kann das aber so ziemlich alles sein. Da bleibt dir erstmal nur wirklich alle zugänglichen Sicherungen mal durchzugehen (also auch die im Zählerschrank).
    Die unzänglichen Sicherungen (HAK) und sonstige Fehler, sind ein Fall für den Elektriker.
  6. #5 Haitzlerjessika, 23.10.2022
    Haitzlerjessika
    Es geht mir vorallem darum ob ich ohne Bedenken kochen kann oder nicht das war die Frage ob ich das was geht nutzen kann
  7. #6 _Martin_, 23.10.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wieviele Scherungen sind denn in der Verteilung vorhanden?
    Poste hier mal ein Bild der Verteilung / Sicherungen.
    Es könnte auch sein das nur die Sicherung für den einem Raum und Flur defekt ist.
    Was bedeutet alt? 15 Jahre? 100 Jahre?
    RCD / FI vorhanden?
    Hast du getestet ob am Herd alle Platten und der Backofen funktionieren?
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    scheint ja mitlerweile mehr weg zu sein als eine Phase :)
Eine Phase ist weg
Eine Phase ist weg - Ähnliche Themen
  1. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  2. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  3. Starkstromsteckdose mit einer Phase beliefern
    Starkstromsteckdose mit einer Phase beliefern: Hallo, Ich habe in meiner Wohnung eine Starkstromsteckdose (5 Kontakten) in der Küche, die an drei MBN120 B20 Sicherungen in dem...
  4. Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor
    Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor: Hallo zusammen! Ich bin aktuell dabei einen Abricht-Dickenhobel leicht umzubauen, sodass ich ihn mit einem 230V Motor betreiben kann. Ich habe...
  5. Elektroherd nur an eine Phase abgesichert
    Elektroherd nur an eine Phase abgesichert: Hallo, der Herd in meiner Wohnung ist kaputt gegangen. Beim Ausbau habe ich gemerkt das nur eine Phase auf der Sicherung des Herdes liegt. Er...
