Eine Pumpe mit zwei Fühlern steuern (Heizung); ODER-Schaltung
Diskutiere Eine Pumpe mit zwei Fühlern steuern (Heizung); ODER-Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Zirkulationspumpe mit zwei Temperaturfühlern steuern können. Also: Fühler A schaltet ein, dann Ventil A betätigen und...
  1. #1 thomas-m, 03.07.2012
    thomas-m
    thomas-m Neues Mitglied
    Also:
    Fühler A schaltet ein, dann Ventil A betätigen und Pumpenmotor ein.
    Fühler B schaltet ein, dann Ventil B betätigen und Pumpenmotor (bleibt) ein.
    und zum Beispiel B schaltet wieder aus, Ventil B aus und Pumpenmotor bleibt ein.
    Ich glaube in der Schule hieß das ODER Schaltung.
    Muss vor dem Pumpenmotor (220V, 90W) ein bestimmtes Bauteil installiert werden (damit kein Kurzschluss)? Wenn ja welches?
    Ventile und Fühler funktionieren jeweils mit 220 V und sind bereits vom Heizungsmonteur geliefert worden.
    Danke und Gruss
    T.
  3. #2 Elektro, 03.07.2012
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Eine Pumpe mit zwei Fühlern steuern (Heizung); ODER-Schaltung
    So wie ich das verstehe hat Fühler B keinen Einfluß auf den Motor
    Ein oder Aus, bleibt der Motor an.
    Somit kann mit Fühler 1 der Motor und das Ventil 1 gesteuert werden. Also einfache Ausschaltung
    Fühler 2 steuert nur das ventil 2
    Falsch verstanden?
  4. #3 thomas-m, 03.07.2012
    thomas-m
    Danke für Ihre Antowrt.
    Ich meinte, dass wenn Fühler A aus dennoch Fühler B den Motor schalten muss.
    Also: Bei den unabhängigen Fühlern A,B:
    A aus und B ein ->,Motor ein
    A ein und B aus -> Motor ein
    A ein und B ein -> Motor ein
    A aus und B aus -> Motor aus
    so klarer?
    A und B werden durch die Temperatur von 2 unabhängigen Heizkesseln ausgelöst.
  5. #4 Elektro, 03.07.2012
    Ja das ist eine Oderschaltung
    Damit die Ventile unabhängig vom Motor laufen benötigst du zusätzliche Relais.
    Jeder Fühler steuert ein Relais mit 2 Schließern an.
    1 Schließer je Ventil und ein Schließer bei jedem Relais Parallel zu einander für den Motor .
Eine Pumpe mit zwei Fühlern steuern (Heizung); ODER-Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  2. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  3. Gartenpumpe über eine Zeitschaltuhr schalten
    Gartenpumpe über eine Zeitschaltuhr schalten: Hallo Leute, ein Kumpel hat im Gartenbereich zwei Stromkreise. An dem ersten hängt die Beleuchtung des Teiches und die Pumpe, der zweite ist für...
  4. Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.
    Drehschalter für Wattstufe einer Biral-Heizungspumpe identifizieren (Foto)? / Oder Überbrücken.: Hallo. Ich habe einen alten Schalter einer Biral M12-1. Scheinbar der Gleiche wie auch bei Biral M10-1 etc.. Evtl. kann mir ja schon jemand...
  5. 2 Gebäude an einer Pumpe
    2 Gebäude an einer Pumpe: Hallo zusammen, folgende Situation: Bei meinem Kumpel haben sich er und sein Nachbar seit langem eine gemeinsame Tiefbrunnenpumpe in der...
