Einfache Schaltung für Relais mit Taster gesucht
Diskutiere Einfache Schaltung für Relais mit Taster gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Folgendes Problem: Ich habe ein Relais, welches mittels Taster geschlossen wird. Ich würde gerne wissen wie man mit einfachsten Mitteln eine...
  1. chromo
    chromo Schlitzeklopfer
    Folgendes Problem:
    Ich würde gerne wissen wie man mit einfachsten Mitteln eine Schaltung realisieren kann, die bei einmaligem Drücken des Taster dauerhaft das Relais schließt (also sich den zustand merkt) und erst nach entfernen der Stromversorgung zurücksetzt.
    Weiß jemand wie das geht und hat eventuell eine Schaltung parat?
    Grüße,
    Chromo
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Einfache Schaltung für Relais mit Taster gesucht
    Such mal unter dem Begriff Selbsthaltung.
    Da findest du im Netz sicher ein Schema.
    Gruss
  4. chromo
    Ja super!!! Einfacher gehts ja nicht! Vielen Dank!
Einfache Schaltung für Relais mit Taster gesucht - Ähnliche Themen
  1. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  2. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  3. Schaltung eines einfachen Batterietester
    Schaltung eines einfachen Batterietester: Hallo liebe Community, kann mir eventuell jemand eine Funktionsanalyse von dieser Schaltung anfertigen? Also die Wege erklären, was wann passiert...
  4. Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse
    Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse: Hallo liebe Elektriker, ich und ein Kommilitone haben die "einfache" Aufgabe bekommen mittels einfacher Reihenschaltung eine Elektrolyse zu...
  5. Frage zu einer einfachen Transistorschaltung
    Frage zu einer einfachen Transistorschaltung: Hallo, ich bin Tom und 13 Jahre alt. Ich bastle gern mit Transistoren und habe schon einen Wechselblinker und einen Detektor gebaut. Nun möchte...
